Wallas 3200 slår seg av
Alve
Stengt utløpsventil? Begge utløpene må ha fri utgang, du kan ikke stenge den ene av ventilene.
Om du har flere ventiler i båten, må du altså sørge for at de 2 hovedventilene er åpne.
Har også opplevd at det stod en ryggsekk foran en ventil som gjorde at varmeren slo seg av.
Om termostaten som du trykker inn har hard gummi, kan det også være en feil på denne, spesielt den som har rød gummi. Blir gjerne litt sprø i gummien.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
