Tett utlufting septik Biam 800
HHg
Gjelder Biam 800 1987 mod.
Lufteventilen er tett og det lukter ikke godt i båten. Etter bruk «plopper» det opp med luft i toalettskålen.
Vi har lett alle tilgjengelige steder for å finne det innvendige lufteuttaket, men forgjeves.
Må vi skru fra hverandre halve inventaret for å finne lufteuttaket fra septiktanken?
Er det noen som kjenner båttypen og kan hjelpe oss med dette?
Meget takknemlig for svar.
Mvh Hallvard Heggland
hallvarh@online.no
Det er ikke noe "innvendig lufteuttak".  Luftingen har uttak på toppen av septiktanken hvor det går en slange til en utvendig skroggjennomføring. Dersom du kommer til toppen av septiktanken ser du lufteslangen og da er det bare å følge denne til skroggjennomføringen. Bytt uansett slangen til en ny som er diffusjonstett og sjekk samtidig at stussen på tanken ikke er tett av dritt. I så fall må stussen stakes/åpnes med et skrujern, etc før du setter på ny slange. Lufteslangen kan fort gå tett dersom septiktanken overfylles og det står septik opp i slangen.
Jeg hadde en Biam 800 i en del år. Også den fra 1987.
Jeg kan beskrive hvordan det så ut i min båt. Antar at det er det samme i din.
Septiktanken ligger under stikkøyen. Bunnen i køya kan fjernes og da kommer du til tanken. Mange skruer, men greit å få til.
Luftingen var plassert i bakkant av tanken. Mot styrbord side. I min båt gikk det en slange fra tanken, inn i batterikassen, og videre til en skroggjennomføring. Slangen og skroggjennomføringen var tilgjengelig i batterikassen.
Tilkoblingen til septiktanken lå bak en vegg. For å komme til den, må stikkøyen fjernes.
Mener at det var kun en 1/2" slange som var brukt.
Jeg byttet septiktank like etter at jeg kjøpte båten. Fikk da større dimensjon på lufteslangen.
  • 4 uker senere...
HHg skrev On 13.7.2020 at 23.09:
hallvarh@online.no
