Tett septiktank
Sondre93
Hei. Jeg lurer på om septiktanken min har gått tett. Jeg innrømmer med hodet bøyd i skam at jeg klarte å glemme å tømme septiktanken før opplaget 2019 da jeg var fullstendig nybegynner til alt som har med båt å gjøre. Dro ut i båten i dag og skulle tømme den, men det virker som om den har gått tett da jeg må holde knappen lenge uten at nivåindikatorlyset forandrer seg. Har dere noen tips? Kan jeg feks kjøre en type væske nede gjennom toalettet eller i vasken for å løsne det opp
nomen skrev 28 minutter siden:
Hva slags nivåføler har du?
Er det en som sitter inne i tanken, kan det være flottøren som har hengt seg opp.
Om du kan komme til ett lokk ned i tanken, er det bare å stålsette seg og se nedi der.
Og som det nevnes, har du åpnet krana?
Eureka skrev 30 minutter siden:
Ventilen er åpen ?
normalt vi du se guffe i sjøen når du tømmer. Og når det er tomt vil det bobble
Er en sånn nivåføler som det står waste waters på med 3 lys. Grønn gul og rød vil jeg tro. Er hvert fall gult nå da den er halvfull. Ang den ventilen så vet jeg ikke om den er åpen eller ikke.... føler meg som tidenes største idiot nå ? Jeg trodde det bare var å holde inn tømmeknappen. Hvor bruker den ventilen å sitte? Er ikke det store røde skru lokket på toppen av tanken?
Hmmm ?
du har en dass. Fra dassen går en slange til tank. Fra tank går det en slange ut til skroggjennomføring. Der sitter det garantert en stengeventil. Lokaliser den. Den er åpen når den stor parallelt med ventil. Stengt når den står 90grader på ventilen.
ser slik ut, farge kan variere
har du et stort skrulokk på toppen av tanken, kan du skru det opp og se på bæsjen fra i fjor.
begynn med å lokalisere ventilen.
Tror jeg begynner med ventilen jeg ?? Da skal jeg sjekke det opp neste gang jeg drar ut. Jeg har en lignende ventil som på bildet helt bak I akterenden nede i kjølen ikke langt unna propellakslingen. Denne har jeg alltid trodd er for å slippe inn vann til motor. Denne ventilen går det an å både skru ned og opp. Skal dobbeltsjekke om det er den eller om det er en annen ventilbryter. Jeg følger alle slangene til tanken. Takker for info
Ingen grunn til det, vi har alle vært nybegynner.
Men vil sterkt anbefale deg å få kontroll på hvor alle gjennomføringer sitter i båten. Det er der den store lekkasjen kan oppstå.
Om du følger slangen fra septikpumpen, vil den ende opp i en en gjennomføring, og mest sannsynlig en ventil. Er det en kuleventil, har Eureka
gitt deg fasiten på åpen/steng. Er det en sluseventil, skal ventilrattet skrues mot klokken for å åpne.
Er nok sikkert tørket guffe i tanken, så litt vann inn tanklokket vil nok løse opp. Men sjekk ventilen,
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Det kan også utmerket godt være at tanken er tømt men at nivåindikatoren har hengt seg opp i størknet moro fra 2019-sesongen..
Du har sikkert en tømmespuns på dekk/dollbord for tømming av septik til tømmestasjon? Du kan åpne denne og fylle litt ferskvann nedi og se om pumpa får tak i det og hiver det ut. I så fall kan du fylle opp tanken med ferskvann og la det stå noen dager/ta det en tur på sjøen i litt ruskevær. Ta med i aftenbønnen at indikator løsner. Verdt et forsøk. Kan evt kombinere ferskvann med syre. Jeg brukte en 5 l kanne Hey’di klinkerrens på en 60 l tank. Tanken ble tydeligvis gullren (masse hvite flak/hvit ‘kalksky’ som kom ut) og ventilene gikk som smør etterpå. Men indikatoren hang like forbanna så jeg byttet til utenpåliggende sensorer (mannlokk og sensor umulig å få opp uten å ødelegge - er limt..).
Fantino skrev 7 minutter siden:
Det kan også være årsaken, men lukter en del på badet så den er nok ikke tømt. Luktet selvfølgelig også før jeg dro ut i dag. Tenker å tømme den så sant ventilen lar problemet løses så kjører jeg på med  som du sier feks  klinkerens eller noe annet som løsner opp sånn at jeg får renset opp litt
Fungerer luftingen fra tanken (går opp skrogsiden og ut) så skal de ikke lukte spesielt mye når du åpner lokket.
Dyp kjøl på denne båten, og lukt under gange kan vel være litt olje/saltvann som ligger og vasker i bunn, det blir ofte en ubehagelig lukt av dette og har ikke alltid noe med septiken å gjøre.
Slangene fra inntak / uttak septik går nok ut i bunnen av båten under en luke mellom toalett / garderobe, sjekk ventilstillingen her.
valvolainen skrev for 1 time siden:
Er kun på badet det lukter, det har luktet sånn en god stund også da båten sto på opplag så jeg vil tro det er septiken
Det er ikke vanskelig å se om  tanken er tom eller full. Skru av lokket, så ser du det med en gang. Ikke noe å være redd for. Slike etterlatenskaper har de fleste av oss kontakt med på daglig basis, så lukten er om ikke behagelig så i alle fall gjenkjennbar:giggle:. Om det er halvfullt, fyll opp med vann via toalettet, åpne bunnventilen og pump ut. Om du ikke får pumpet ut selv med åpen ventil, er sannsynligheten stor for at pumpa må demonteres og rengjøres. Ingen drømmejobb, men med vinden i ryggen er det egentlig fort gjort.
Vår tank var også tett i dag, prøvde å stake opp fra utsiden  fik ut det flytende men skjønte fort at det var mer.
Måtte bite i det sure eple og åpne, mannluka og grave fram en bærepose med møk og flak av saltbelegg.  Så nå sitter jeg her med en velfortjent øl, mat har jeg ikke lyst på enn stund.  ?
Er ikke mer en 2 år siden jeg kjørte sitron syre rens og hadde helt rene tanker, bygger seg fort på .
leopard skrev for 1 time siden:
Synes du fortjener mer en en øl for det der ?? Blir nok til at jeg må gjøre det samme kjenner jeg min uflaks riktig nok ? Jaja, tanken reparerer seg ikke av seg selv så må man så må man ?
