FM fungerer kun på full choke
Happy Skvett
Hei alle sammen
Knallbra vær idag og jeg skulle en tur ut med snekka. Det er jo alltid spennende å starte når den har ligget en stund, nå var det omlag fire uker siden forrige tur. For sikkerhets skyld pusset jeg over plugger og stifter før starten. Jeg tappet litt av tanken i tilfelle vann, men jeg fikk ikke sjekket innholdet fordi det rant ut på dørken da jeg mista flaska. Den startet lett og jeg har funnet fram til de rette innstillingene på gass og choke for å holde gang på motoren til den har blitt varm trøya. Jeg pleier normalt å redusere choken etterhvert, men idag ville motoren ikke ha annet enn konstant full choke ellers ble det stopp. Motoren var turtallsvillig og lyden var "normal". Likevel tok jeg ikke risken på en tur på fjorden, faren for en lengre rotur var overhengende.
Etter halvannen time var jeg tilbake og gjorde et nytt forsøk og da var alt iorden. Startet med en gang, av choken og alt ok.
Spørsmålet er naturligvis hva som kan være årsaken til at baree gikk på full choke. Det kan jo tenkes at det var mer vann på bensintanken. Eller kan det være noe med forgasseren. En erfaring jeg har gjort, det er alltid vanskeligere å starte etter at bensintilførselen har vært stengt noen dager, dersom jeg lar vær å stenge for bensinen, starter den på første eller andre kinning.
Dett er en FM, 85 modell, to sylindret med dynastart. Jeg vet at forgasseren er byttet en gang, men ikke hvilken type som står i.
mvh john øivind
Har forkasseren vært tom for bensin en stund har flotør/dyse nåla lett for å irre fast, motoren får da ikke bensin nok, går da kun på choken.(stenger for lufta og må suge gjennom forgasseren for å gå, og det eneste som kommer der er bensin) når du stoppet motorenen stund har sikkert bensinen som blei liggende i forgasseren løsnet opp irret igjen.
(det blir en tynn hvit hinne som minner om irr)
Har en påhenger på jollen som måtteha delvis choke i sommer der var problemet en vannperle i forgasseren. Demonterte denne og fikk den blåst rein.
