heggem90 Startet 14.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2020 Hei. Har en Volvo penta tamd31b. Igår skulle vi rense ferskvann siden, tok ut termostaten. Motoren sto på tomgang med rens. Med engang vi starter motoren tar det ikke lang tid før temperaturen går på maks. ( under 1 min) Når vi stoppet motoren, og setter kun på tenningen går den ned til 40-60 grader. Starter vi motoren igjen, går den rett på maks. Når vi kjenner på kjølevannet, så er det nok ikke mer enn 40-50 grader. Det er nye givere og vi har testet med 3 forskjellige temp.målere. Samme skjer med alle målerne. Også byttet vannpumpe, toppakning, planet toppen osv. Noen som har forslag hvor feilen kan ligge? Elektrisk? Evt noen som har vært borti dette? Sitér dette innlegget Link to post
