Kan jeg bruke Biltemas aluprimer og så vanlig spraylakk for å merke alubåt?
Mastiff
Jeg vil ha en oransje eller gul selvlysende kant rundt taket på det åpne styrehuset og så navnet "Mad Max" på fronten på båten. Er det bare å kjøpe Biltemas alugrunning på sprayboks, og så bruke hobbylakken deres etterpå, eller bør jeg heller satse på noe helt annet, som Bengalakk med Bengas metallprimer og rulle? Gummilakk er jo en variant som iallfall ikke skader båten, men jeg er redd den ikke vil holde så lenge.
Redigert av Mastiff (see edit history)
Eg garanterer ikkje for resultatet på ditt prosjekt, men eg har ved fleire anledninger brukt den alu grunningssprayen. Og det ser ut som det sitter bra.   Eg har også testa på ein platebit om den tålte overmaling av jotun 2k, og det heldt også fint.    Hobbylakken har eg også sett brukt på fleire utendørs prosjekt, og det ser ut som den heldt seg bra. Falmar kanskje litt etter nokre år, så kanskje lurt å toppe med klarlakk (vist hobbylakken tåler klarlakk)
Rubbe med 80papir først og så vask med aceton.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Okkaby skrev for 7 timer siden:
Brukte denne alu primer på en plate til ene siden av instrument bord i båten. brukte så lakken etterpå. Det holdt ca 6 måneder, så løsnet de første flak.
Brukte du den lakken som er beregnet til aluminium da? Jeg har brukt 36-7390, og det sitter. Første gang jeg brukte denne kombinasjonen var i 2013, på takrennedeler av aluminium. Og det sitter like godt enda, i et meget værutsatt strøk!
Hmm... Ja vel, hva med dette for å være sikker: Jeg skal bruke Hempels tokomponent epoksyprimer for å flekke noen blanke flater etter bunnstoff, før jeg legger på Seajet 028 på hele båten. Hva om jeg bruker det som grunning der jeg skal male selvlysende farge også, og så legger hobbylakken utenpå det igjen? Det burde vel sitte?
index skrev for 1 time siden:
Ja brukte rette lakken. Nummer husker jeg ikke nu, da møkka lenge er kasta hehe
