Rochester forgasser, flotørkammeret blir ikke fyllt opp
Fjellstad95
Hei
 har noen spørsmål ang. En forgasser. Har ikke så mye greie på hva deler heter, men skal prøve å
forklare så godt som mulig.
har byttet bensinpumpe og sjekket at det kommet bensin helt frem til forgasseren, men ingenting videre inn i kammer. Virker som flotørkammeret er helt tomt og at den ikke får bensin. Motoren starter når jeg spruter bensin rett i forgasseren, men stopper med en gang jeg slutter med det.
noen som kan hjelpe meg?
Kan høres ut som om nåleventil har hengt seg i lukket posisjon. Prøv å dunke litt med et skrujernskaft eller noe på forgasseren ved siden av der bensinslangen går inn, om du er heldig skal det ikke mer til før den slipper. Hvis ikke bør den nok demonteres for en rens ja.
Fjellstad95 skrev for 8 timer siden:
Det sitter en finmasket sil i forgasseren bak den fitingen som står igjen på forgasseren når du skrur av bensinrøret.
Kontroller at den ikke er tett.
Kan være lurt i filme den med mobilen.
Hvis ikke så banker du litt på flotørhuset  som index skrev.
Ville vurdert å skru av de to skruene som holder bøylen slik at du kommer til fløterhuset for å gi det noen rapp med håndtaket til et skrujern
Du kan også prøve å sprute inn rustløser der bensinen kommer inn i forgasseren.
Hold en fille eller lignende over hullet mens du sprøyter inn rustløser.
Redigert av pipe (see edit history)
