25 hk Yamaha 2-takt fusker/går dårlig
vvh
anbefaler originalslange, har dårlig erfaring med feks biltema.
tror også det er et lite bensinfilter på motor, ta å sjekk innholdet i dette
Du kan også forsøke å pumpe på blæra på bensinslangen når det inntreffer for å se om det hjelper på
Redigert av ivar (see edit history)
vvh skrev 46 minutter siden:
 men når jeg drar ut choke bittelitt så går den litt bedre
Hvilket tyder på for mager blanding. Om du har mulighet så bør du demontere forgasser og renset alt av kanaler og dyser. Men som en start juster forgasser med lufteskruen og se om det løser problemet. Kjenner ikke til denne motoren så kan ikke hjelpe med detaljerte opplysninger men det finnes sikkert noe her inne om du søker.
Redigert av xr4ti (see edit history)
Tviler på lufteskruen om det er på høyere turtall den fusker. Da er det hoveddysa som bestemmer blandingen. Lufteskruen bestemmer tomgang og opp til halv gass ca. Tipper forgasseren trenger en grundig rens. Gjerne med ultralyd om du har tilgjengelig.
index skrev for 2 timer siden:
Jeg har oversett videoen TS la ut, drukna i all reklamergreiene her. Høres nesten ut som tenningskutt. Det som er rart er at den kommer seg igjen. Flottørheng eller membranfeil i bensinpumpa? Som nevnt så er det nok på sin plass med en forgasserrens.
Og ja, "lufteskruen" tilhører lavfart og delbelastning, hvilket ikke er tilfelle her høres det ut som men uansett aldri feil å justere luftmengden i ny og ne.
Det er en grei jobb om du kan skru litt. Løsne plastdeksel foran forgassere, der er det 4 bolter som må løsnes, den nedre er litt knotete, så må bruke fastnøkkel på den. Av med bensinslangen og choke overføring.
Det er 4 bolter som holder forgasseren til den platen du ser bak plastdeksel, av med disse, og forgasseren er klar for demontering.
Skru inn tomgangsdysen og noter hvor langt inn den gikk, før du skru denne ut.
Det er 2 dyser i flotørkammer, den ene er skjult under en gummiplugg.
Av med den rustfrie platen på toppen, så er den klar for rens.
Ultralyd er en fordel.
Et lite tips; ta en god kikk på chokeoverføringen før demontering, eg sto lenge og grublet før eg fikk denne riktig etterpå??
Fjordland skrev for 3 timer siden:
Blandingsskruen er vel mer riktig navn på denne...?  Vær forsiktig når den skrus inn, for hardhendt og den tynne spissen på tuppen kan skades.
vvh skrev for 6 timer siden:
forstod på en båtteknikker at det var mye arbeid? Innstillinger etc.
Du kødder ikke til noen innstillinger bare med å demontere / rense montere, bortsett fra blandingsskruen som du sjekker innstillingen på slik fjordland beskriver.
Hei.
Har erfaring med flere påhengsmotorer i forenings sammenheng. Gammel bensin i forgasserens flottørkammer som gir avleiringer er stadig et tilbakevendende problem etter vinterlagring. Har merket meg at det ofte tar noen brukstimer på våren før avleiringen løsner og gir problemer  med at dysene får rusket inn på vandring. Det vi alltid har gjort er å plukke ut forgasser, for så å vaske ut flottørkammer og omegn med tannbørste og bensin for så å blåse dysene med trykkluft, og inspisere dysene visuelt etterpå. Det er ikke så mye å justere på en Yamaha eller Selva motorer sine forgassere, som vi har funnet. Kun tomgang og utslag på gasswire, som vi ikke rører ved forgasser rens. Dysene er jo fikserte, og tomgangen er lett å justere på feelingen etter at forgasser er montert.
Et annet problem som har oppstått er at 2 takt motor ikke har fått olje fra oljetanken pga. tette oljerør. Da går den varm og varmskjærer seg. Starter da etter noen minutter igjen, men vil gå varm fort igjen. Sikkert mye slitasje på motoren når den går uten olje, men er ofte i god gang igjen etter litt olje.
Løsningen ble at vi sluttet å benytte intern oljetank, men istedet blandet 2T oljen i bensinen på gamle måten.
Det tredje og siste problemet som kan oppstå en gang i blant er fastbrent rusk mellom polene på tennplugg, men det høres ikke ut som om det er problemet i denne situasjonen.
Ellers så virker Yamaha motorene som en drøm år etter år. Selva og Suzuki likeså.
  • 5 år senere...
