Volvo Penta 310hk D6 fra 2007, er det noe en må passe på å se etter?
nomen
Lokk på sjøvannsfilter er ikke noe problem på fast aksling-versjonen. Dette er et i rekken av problemer knyttet til drev-versjonen.
Det viktigste er hvordan motoren er brukt og hvordan den er vedlikeholdt.
Ting som bør være oppgradert er først og fremst løpehjul for reimene om disse var av plast. MAP-sensoren har trøblet for mange, men tror ikke det er vanlig å bytte denne før det oppstår problem. Og så bør kjølerene ha vært renset. Vær også obs på returdieselkjøleren, det har blitt rapporter tilfeller på forumet i det siste der denne har blitt ødelagt av tæring. Da ødelegges også slangen mellom kjøleren og sjøvannspumpen, og selv denne slangen koster flesk.
Er det samme eksosrøret på akslingversjonen som det var tæringsproblemer med da?
isåfall, en liten tankevekker:
min far var hos lokalt vp-verksted for å kjøpe ny anode til eksos, før sjøsetting.
Det hadde de ikke inne, for det var ingen som etterspurte den. Han kunne ikke huske at de hadde solgt noen heller.
så, om det også gjelder for resten av landet.... så er det vel all grunn til å spørre når den ble skiftet.
Dieselreturkjøleren er notert, men det er vel ikke så lett å sjekke den uten å demontere noe.(blir vel vare å sjekke at det er tett der?)
Er jo begrenset hva man kan gjøre når man ser på båt.
Er klar over prisnivået på VP deler, men sammenlignet med Yanmar, er det så mye dyrere?
Eureka skrev for 9 timer siden:
Nei, dette er også drev-relatert.
nomen skrev for 2 timer siden:
Kjenn med fingeren om det er diesel i underkant av kjøleren. Om du kjenner diesel der, se om det kommer fra banjokoblingene på oversiden. Svetter det i banjokoblingene er det bare nye kobbertetninger som må til. Er banjoene tette er det selve kjøleren som lekker.
Er egentlig VP-deler spesielt dyrt da? Nå har ikke jeg kjøpt mye annet en filtere , impellere og slikt i løpet av 11 år som D6-eier. Kjølerene koster mye om de må byttes, og elektronikk-boksene har stive priser. Men dette er vel ikke spesielt for VP.
