240hk V8 i fjord 21 weekender?
Selco
Har en kompis som har en 200hk volvodisel med drev som tilsammen veier 580kg, dette går fint
Har 5,0 230hk V8 i en lignende båt, en Bayliner Capri 2150 med OMC Cobra drev.
Min erfaring er at denne båten oppfører seg lettere i sjøen med nevnte motorisering enn hva Fjord 21 gjør med marinisert Volvo B33, som selvfølgelig både går dårligere og drikker mer. Men for all del, samlet vekt av motor og drev hos meg passerer sannsynligvis 500kg, og det må nødvendigvis merkes med så sentrert vekt i en 22-foter.
Jeg vil i løpet av vinteren flytte batteriene fremover i båten og fra styrbord til babord, både for å justere litt vekt samt å få dem mer adskilt fra motoren.
Men jeg mener bestemt at du med tanke på vekt kan sette inn en V8 i en Fjord 21, ja.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
