Forventet levetid på kjøleskap?
Anderre
Har ett 85ltr isotherm kjøleskap som kjøler litt ujevnt og lurer på om om det er kompressoren som tøyser med meg. Installerte smart energy control i fjor Men er ikke helt fornøyd likevel. Hva kan man forvente av ett 12-13 år gammelt kjøleskap og da spesielt kompressoren? Er det slik at enten så funker det eller så funker Det ikke?
Roger
Hjemmehavn i Farsund
Dersom kjøleskapet fungerer godt under landstrøm, men ellers skrur seg av og på ofte, så kan dette skyldes dårlige batterier. Når kompressoren skrur seg på faller spenningen på batteriene, og ved lav batterispenning skrur kompressoren seg av, hvorpå batteriene gjenvinner spenningen igjen og kompressoren skrur seg på igjen... og så har man det gående helt til spenningen på sitt høyeste er så lav at kompressoren ikke vil gå.
Det kan også hande du trenger å fylle på ny gass,. Som nevnt, kompressoren vil gå, men det blir ikke kaldt.
Sjekk kontaktflatene.
Jeg har en 10 år gammel kompressor fryseboks ombord. Den har alltid funket bra på landstrøm, men streiker av og til på batteristrøm. Da er det hver gang pga. irr på kontaktflatene på støpselet.
Redigert av NilsPils (see edit history)
