Jabsco Macerator slipper sjøvann tilbake i tanken, hjelper service kit?
Sjøbliss
Ingen sommer er komplett uten litt septik morro. Jeg fikk orden på lufting og trodde alt var i orden men så viser det seg at utpumpen, en Jabsco Macerator, slipper sjøvann tilbake på tanken. Jeg synes den har virket litt dårlig i det siste, og den lager en ny lyd (bråker mindre enn før).
Var usikker på om vi fikk tømt så når vi tømte så tok jeg en titt i tanken når vi trodde den var tom. Det var den ikke. Men ved pumping så tømte den seg, dog sakte. Men etter 10-15 minutter var den full igjen. Denne gangen bare sjøvann. (Det har den sikkert fått siste tiden også). Luftingen er nok også tett igjen pga stigerøret nok har fyllt seg til kullfilter. Vel vel. Dette skal i alle fall sjekkes.
Så jeg skal nå sjekke lufting og kanskje gjøre noe med pumpen. Enn så lenge er det ikke noe stress å lukke skrogjennomføringen etter tømming, men det skal jo ikke være slik. Lang historie, men, holder det bare å bytte impeller? Skal jeg kjøre på med et slikt service kit? Bytte hele pumpa? Den er vel blitt 11 år nå.
Tanker?
Dette er kittet jeg tenker på:
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Ikke den aller beste løsningen dette. Pumpa ligger under vannlinjen og ved feil vil jo sjøvann gå motsatte veien. Om tømmeslangen fra pumpe og mot gjennomføring går opp over vannlinjen med en antihevert ventil på høyeste pungt vil ikke dette være et problem.
Pumpe slipper normalt ikke vann tilbake.
Takk, vi har aldri gjort det men smart det. Trenger ikke legge all lit til en impeller og en pakning ?
Så nå er spørsmålet. Ville dere byttet pumpe eller prøvd med servicekit? Jeg er ganske sikker på vi snakker ødelagt impeller her. Med servicekit byttes kniven, impeller mm. Motoren er i praksis det eneste man beholder. Koster 1200,- mot 3000,- for ny pumpe.
Alternativt bytte til Sea Flo (Kina kopi) til 1250,- (bl.a. Maritim selger disse). TMC har bare 10liter per minutt og det holder ikke. Sea Flo virker fristende. Raskere enn Jabsco men usikker på kvaliteten.
https://www.maritim.no/seaflo-septikvernpumpe-12v
Erfaring?
Servicekit var også min første tanke. Grei jobb men det frister litt med ny pumpe pga alder på motoren. Den er jo blitt 11 år så det er jo uklart hvor lenge den varer. Ny pumpe kommer også med garanti og reklamasjon... Men med dette kittet er jo pumpa nesten ny så jeg er ikke uenig med anbefalingene ?
Septik tømmepumpen vår sviktet en gang på sverigetur. Da lå vi tilfeldigvis i Skärhamn, og da det er en bra båtutstyrsbutikk der og de hadde en tilsvarende pumpe som passet inn både med stusser og feste, ble det ny. I etterkant reparerte jeg den gamle slik at vi etter det har hatt reservepumpe ombord.
1.) Monter rep-kit. Motor holder nok i minst 10år til om den står tørt og ikke får vanninntrenging.
2.) Monter bypass med manuell pumpe til vinteren, så slipper det å bli krise under neste ferie om pumpe/impeller etc. ryker.
https://www.maritim.no/jp-viking-universal-manuell-lensepumpe
3.) Steng alltid bunnventil etter tømming. Litt tungvint, men god rutine som gir både god trygghet og eliminerer evt. uønsket sjøvann på tank.
Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem
Slik som vår pumpe er så vil den være tett med nok impellerblader. Det ser man på måten den er bygd opp på i videoen fra produsenten. Men den er nok ikke tenkt å være garantert tett på retur.
Jeg skal også nå lukke etter tømming. Smart vane ?
  • 5 år senere...
