Volvo penta Kamd43 vs d4 210
Andtor
Hei, ser på to identiske båter til salgs (32 fot flybridgebåt på 5500kg).
Den ene har to stk kad 43 og den andre har to stk d4 210. Begge har strak aksel.
Har prøvd å lese diverse tråder her for å kunne sammenligne men får ikke helt oversikten.
Hvilken er tyngst, mest effekt, forbruk, vedlikeholdsvennlig, støy etc. Kort sagt, hvilken er best å satse på?
Hilsen nybegynner i forumet ?
Andtor skrev 1 time siden:
Såvidt jeg vet så er D4 ca 100kg tyngre pr stk enn Kad43.  43 er vel på ca 230 hk, men mistenker at D4 er mer momentsterk.
Er sikkert folk her inne som har hatt begge motorene som kan svare på hvordan de er ift forbruk, støy osv.
D4 er vel commonrail motor, å dermed nyere teknologi enn 43.
42/43/44/300 er vel alle basert på 41, bare med kompressor/mer ytelse/diverse forbedringer og mye mer elektronikk på feks 44 å 300 som vel alle er med EVC. Om 43 kom med EVC er jeg ikke sikker på. Men personlig så vil jeg nok ha noe med så lite elektronikk som mulig, når det ikke lengre er garanti. Høre jo rykter om hva det koster å fikse diverse elektronikk problemer på nyere motorer
Tror dette koker ned til spørsmålet om du kommet til å ha denne båten over tid eller ikke.
Skal du selge igjen til høsten spiller det liten rolle hvilken motor som står i. Planlegger du å ha båten i 15 år bør du velge D4, med 43-erne vil du etter hvert begynne å ønske deg nyere motorer. Tror jeg.
Tekniske data for motorene finner du på nett.
Tja, gode motorar begge delar, D4 er jo ein meir moderne motor, men 43` har også sine kvalitetar. Mange synest det er greit med analoge motorar kontra motorar som er avhengige av elektronikk for å fungera. Ein annan ting er støy; D4 er betydeleg skarpare i gangen enn den 6-sylindra 43`en, Dette har også betydning. Så spørs det korleis motoriseringa passar i båten. -D-serien har betydeleg hvassare momentkurve enn forgjengaren. Dette treng ikkje ha betydning i den aktuelle båten, men det kan også utgjera forskjellen på suksess og fiasko. Har du mulighet, bør du prøva begge to og samanlikna.
