Finnes det en norm for seilingshøyde?
Grønnskollingen
Jeg leker meg med drømmer for fremtidige båter og studerer kart over fremtidige reiser og kom til følgende spørsmål:
Finnes det en norm for seilingshøyde på broer og strømledninger? Jeg vet at det selvfølgelig finnes broer og kabelstrekk som strekker seg over hele spekteret, men gitt følgende hypotetiske eksempel:
Du har blitt forespeilet en seilbåtmodell som har mastehøyde X, men mot et tillegg vil du kunne få "performance-riggen" som er x+2.
Utover økt ytelse vil økt høyde kunne medføre begrensinger på hvilke farleder man kan ta, så da oppstod spørsmålet; vil det ved anlegging av en ny bro tas utgangspunkt i en minimums seilingshøyde? Finnes det et regelverk hvor slikt er nedskrevet? Likedan lurer jeg på om nettselskapene har regler for seilingshøyde når de etablerer nye lufftstrekk.
Om jeg visste at f.eks. "alle nye broer skal som hovedregel anlegges med minimum 15 meter seilingshøyde", ville dette gi et godt hint om hvilken høyde på masta som kan være hensiktsmessig.
Seilingshøyde styres vel i hovedsak av komersiel transport behov. I farvann der det ikke er komersiel trafikk av betydning tas det vel ikke særlige hensyn. Nye broer kan godt være nede i 2m! Men når det gjelder luftspenn, så ser vel de som drifter disse, et behov for å holde sikker høyde i forhold til lystbåtflåten. Det er mye arbeid å strekke opp linjer etter at seilbåter har revet dem ned. Det er vel og krav i forhold til sikkerhet og spenningsførende kabler. Min erfaring er at de fleste leder, som har latt seg traffikere med 20m seilingshøyde, fortsatt vil være åpne for det. Men det er stadig lurt å ta en kikk i oppdaterte sjøkart!
Aileen ll
Her er det DSB skriver om seilingshøyder når det gjelder strømledninger i 2011:
Høy- og lavspennings Iuftlinjer - Krav til minstehøyde ved kryssing av farvann
I e-post av 30.10.201 1 tar De opp spørsmål vedrørende krav til minstehøyde for elektriske luftledninger ved kryssing av farvann. I den forbindelse kan vi opplyse følgende:
Forskrifter gitt med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr har ikke tilbake- virkende kraft. Endringer i forskriftene vil derfor bare gjelde anlegg som utføres etter gjeldende forskrift.
I forskrift om elektriske forsyningsanlegg av 1988 var det krav om at elektriske ledninger ved kryssing av farvann skulle ha et tillegg til den fri seilingshøyden som ble fastsatt av Kystverket på minst 2 meter pluss et spenningsavhengig tillegg s. Det spenningsavhengige tillegget s varierte fra 0 meter for lavere spenningsnivå til I meter for høyere spenningsnivå.
Etter dagens forskrift orn elektriske forsyningsanlegg beregnes tillatt høyde ved kryssing av farvann på en litt annen måte. Det stilles nå krav om at elektriske ledninger ved kryssing av f-arvann skal ha et tillegg til den fri seilingshøyden som fastsettes av Kystverket på minst 2 meter pluss et spenningsavhengig tillegg D.1. Det spenningsavhengige tiiiegget uel varierer fra U meter for iavere spenningsnivå liavspenning) tii 2,8 meter for høyere spenningsnivå.
Eldre linjer er bygget i henhold til daværende regelverk.
Dette betyr at tilleggshøyden til den oppgitte fri seilingshøyden vil variere noe ut fra hvilken forskrift som gjaldt da linjen ble bygget. Dersom linjene er forskriftsmessig utførte, skal det være trygt å forholde seg til den fri seilingshøyden som Kystverket har fastsatt.
Med hilsen
fbr Direktoratet for samfirnnssikkerhet og beredskap Region Vest-Norge
Mitt inntrykk er at 20 meter er generell nedre grense for luftspenn i leder som er farbare for mindre fartøy, dvs seilbåter. Broer virker å ha en nedre grense på 18 meter.  Man har vel også erfart at det ikke er så lurt med lavere luftspenn enn 20 meter i småbåtleia i og med at seilbåtene har blitt større og 18 meter er en ganske vanlig mastehøyde.  Det er enklere å justere luftspenn enn broer...
Bundin er bátleysur maður
