Kobber- VS galvanisert søm
`Laffen
Ser at tresfjorden ville hatt godt av ny søm rundt omkring (luring som har pusset skroget med slipemaskin, ergo flate hoder rundomkring + en del tæring), i den forbindelse lurer jeg på: hva er best kobber eller galvanisert søm, forskjellig søm over og under vannlinjen?
Sømmen over vannlinjen er i dag kobber (så vidt jeg kan se :eek: ), om det er annet under vannlinjen har jeg faktisk ikke sjekket :blush: .
hvis jeg velger galv, må jeg da bytte all søm?
Kan man som et alternativ bruke skruer av en eller annes sort (forsenket og plugget etterpå) slik at bordgangene blir helt slette (ingen hoder som stikker ut)?
Hver så snill å ikke bruk juksemetoden med skruer :wink:
Viktig og ikke blande klink under vannlinje.
Du kan jo forsenke klinken også, hvis du har tykkelse nok i huden.
Hva som er best er jeg usikker på, men gavla ruster jo etterhvert!
Kobber er dyrere enn galva.
Tips er og kontakte www.trebaten.no og kjøpe i kg.
Eller om du har en i nærheten som selger i kg.
men ingen som har en formening om hva som er best sånn summasumarum??? (regner med at du mener galvanisert med : gavla...) Vil gjerne gjøre det skikkelig 1st time around...bytter alle om nødvendig... :smash: (hater å ta igjen ting som kunne vært ungått når man først har gjort jobben 1 gang)
(det var noe som sa meg at skruer var en uting ja... :lol: )
Redigert av `Laffen (see edit history)
:confused: Jaha... den hadde jeg ikke fått med meg... Vet du årsaken???
Mnja, mener det er for at man ikke skal kunne klinke båten skeiv!
Det er det jeg har hørt, men om det er sant er ikke helt usannsynlig.
Ville vel ikke tatt sjansen på noe annet tror jeg.
Det er jo ikke noen større jobb og klinke huden annen hvergang heller da.
Utstyr for klinking får du også kjøpt på trebåten.
Også må du ha med deg en som sitter på utsiden med motholdet.
Se en liten illustrasjon her, litt nede på siden.
Det er alfabetisk rekkefølge, klink/klinking skal du se etter
Mener det skal stå noe i emneoversikten under Trebåtsaker Du får lete selv :wink:
Hei
Kobberklink er triveligere å arbeide med, og det er mye lettere å få til en fin og stram klinking enn med stål.
Kobberet har dessuten den fordelen at den motvirker groe og pælemark (ref kobber i bunnstoff).
På gamle seilskutevrak er ofte treverket rundt kobber/messingnagler friskt mens resten er borte.
Rundt stålnagler blir gjerne treverket svart og svekket.
Til klinkingen bruker du kula på en kulehammer, og med litt øvelse får du fine rundinger "oppå" klinken.
Sørg for at du ikke banker den flat. En god klink begynner med at naglen stikker ca 1,5 ganger tykkelsen på naglen utenfor skiva, og bankes til den får en jevn bue med bra høyde.
Hvis du holder høy tempo er det bra med hjelp til mothold, men hvis ikke så er det nokå enkelt å rigge seg slik at motholdet står av seg selv.
Lykke til
Mons
Redigert av mons (see edit history)
Mons
En annen fordel med kobbernagler er og at kobber er mykere og dermed lettere å klinke, dette er ihvertfall min erfaring etter å ha prøvd begge deler. Finn deg to bord som du øver deg på så finner du fort ut av gangen i det. Det som er viktig er å få på roa skikkelig før man klipper av nagelen et stykke over slik at man har noe å klinke. Det er riktig som perlen skriver at jeg har noen nagler liggende på salg siden, kobbernaglene er solgt og de galvaniserte er såpass kort at hvis du kan benytte disse er det kun mellom spantene
Ser ut so mons var og skrev samtidlig som meg :cheers:
Redigert av jonkare (see edit history)
