Ingen lading fra Volvo Penta MD Dynamo
AndersH
En kompis har en Nidelv 24 med VP hvor dynamoen ikke lader. Jeg har målt på utgangen på dynamoen og spenningen stiger ikke overhodet når motor startes. Siden jeg måler 12,2v likestrøm direkte på dynamoen antar jeg laderegulatoren er på selve dynamoen?
Noen som har en slik dynamo for salg, evt vet hvor mang kan få tak i en rimelig?
AndersH
Klavenes 1375 (selvbyggerbåt)
Når den er blitt så gammel som den er (kunne være oldefar til mange dynamoer jeg har sett) ville jeg nok uansett plukke den fra hverandre og sjekke børster, men også lager, rotor og ta en titt på isolatorene i den.
Alternativ kan han bare handle en original Valeo som erstatter denne 9AR2712P.
Den gode vennen koster da vel rund 3.500,- pluss mva.
Alternativ, når den f.eks. verken lader krevende forbruk eller skal være noe ordentlig,
finnes det en rekke plagiater der ute som koster mest psyko-logiske  2.200,- - 3.400,-
:fishing:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
