Tips terningsmasse avtappingsventil dieseltank
Goodspeed
Har avtappingsventiler på dieseltankene. Disse ser ut til å være gjenget inn i tanken. Det ser nå ut som det kan være den ene lekker litt og tenkte å bare få på noe tetningsstoff. Ser jo at det er mange typer av disse. Dette er jo ikke noe mannlokk, kun en ventil som jeg skal legge noe stoff rundt kanten. Kan man bruke tec 7 til dette eller blir det for svakt i lengden mtp å tåle diesel?
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Hulda skrev 17 minutter siden:
Mener du å smøre noe på utsiden?
Stemmer. Tok et bilde under. Rundt kanten der fingen peker. Altså vil det ikke være «mye kontakt» med diesel. Men for å stoppe noen små dråper som jeg mistenker lekker ut herfra A925E06B-7DD3-44CD-B393-5F24BCB407FB.jpeg.cac46edffd31fba09f63f99314601797.jpeg
Goodspeed
Har satt et beger under, så skal se i morgen status. Om det er litt lekkasje så hadde jeg vurdert å prøve den fra bt som også ble foreslått over. Det var såpass lite, og for alt jeg vet så kan det være kondens som blander seg med dieselsøl/rester fra avtapping. Så håper i første omgang at det er noe så enkelt.
Goodspeed
