Goodspeed Startet 22.Juli.2020 Del på Facebook Startet 22.Juli.2020 Har avtappingsventiler på dieseltankene. Disse ser ut til å være gjenget inn i tanken. Det ser nå ut som det kan være den ene lekker litt og tenkte å bare få på noe tetningsstoff. Ser jo at det er mange typer av disse. Dette er jo ikke noe mannlokk, kun en ventil som jeg skal legge noe stoff rundt kanten. Kan man bruke tec 7 til dette eller blir det for svakt i lengden mtp å tåle diesel? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Hulda Svart 22.Juli.2020 Del på Facebook Svart 22.Juli.2020 Mener du å smøre noe på utsiden? Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 22.Juli.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juli.2020 Hulda skrev 17 minutter siden: Mener du å smøre noe på utsiden? Stemmer. Tok et bilde under. Rundt kanten der fingen peker. Altså vil det ikke være «mye kontakt» med diesel. Men for å stoppe noen små dråper som jeg mistenker lekker ut herfra Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Hulda Svart 22.Juli.2020 Del på Facebook Svart 22.Juli.2020 Nytter ikke. Kranen (ventilen) må ut. Gjenger vaskes med Aceton og tetningssoff påføres. Som Loctite 555 eller tilsvarende Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 22.Juli.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juli.2020 Men som midlertidig løsning fungerer det vel bedre med noe tetting rundt kanten heller enn ingen? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Hulda Svart 22.Juli.2020 Del på Facebook Svart 22.Juli.2020 Lekke vil det gjøre uansett, er jeg redd. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 22.Juli.2020 Del på Facebook Svart 22.Juli.2020 Noen tips her: Sitér dette innlegget Link to post
LI4560 Svart 22.Juli.2020 Del på Facebook Svart 22.Juli.2020 Du kan prøve pakningssilikon fra Biltema som en midlertidig løsning. Link: https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/tetningsmiddel/pakningssilikon-hoytemperatur-2000041863. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 22.Juli.2020 Del på Facebook Svart 22.Juli.2020 Mistenker du at det drypper derifra, surr litt torky rundt, så ser du fort om den blir våt av diesel. Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 22.Juli.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juli.2020 Har satt et beger under, så skal se i morgen status. Om det er litt lekkasje så hadde jeg vurdert å prøve den fra bt som også ble foreslått over. Det var såpass lite, og for alt jeg vet så kan det være kondens som blander seg med dieselsøl/rester fra avtapping. Så håper i første omgang at det er noe så enkelt. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Tom Rør Svart 22.Juli.2020 Del på Facebook Svart 22.Juli.2020 (redigert) Hvis det lekker i gjengeskjøten, kan du prøve å skru den litt ut, og så bruke loctite gjengetråd som da vil kunne tette. Det er litt risikosport, så jeg ville ikke hatt full tank når jeg gjorde det. Dette forutsetter at du har brukt denslags før, så du legger tråden riktig vei på gjengen. Redigert 22.Juli.2020 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
