breivika Startet 23.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2020 Oppdaget til min store forskrekkelse at båten hadde havnet i fjæra i natt, i liten kuling. Årsaken viste seg å være ødelagt kause (se bilde). Ankerlina er et blytau med ferdig spleiset kause og kjøpt på Biltema for tre fire år siden. Var festet til ankeret med en sjakkel. Ankring på sandbunn. Hvordan skjedde dette? - dårlig kvalitet på tau? Vanskelig å se for seg at lina skulle ha gnagd seg mot noe på bunnen. Andre som har opplevd noe lignende? Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 23.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2020 (redigert) Bildet viser ikke noen ødelagt kause, derimot en oppfliset tauende. Uten noe mer info tyder det mest på at et eller annet har ligget og gnagd på tauet til det er slitt av. Redigert 23.Juli.2020 av Olevine (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
breivika Svart 23.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2020 Ja, du har nok rett - målte tauet som var igjen og det var 10 meter kortere enn opprinnelig tau. Men fortsatt et mysterium hvordan dette kan ha skjedd, tauet var helt og fint da jeg la det ut for 14 dager siden. Nok et argument for å heller bruke kjetting? Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 23.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2020 breivika skrev 47 minutter siden: Ja, du har nok rett - målte tauet som var igjen og det var 10 meter kortere enn opprinnelig tau. Men fortsatt et mysterium hvordan dette kan ha skjedd, tauet var helt og fint da jeg la det ut for 14 dager siden. Nok et argument for å heller bruke kjetting? Ja, vil si det. Tau blir jo lett gnagd i stykker og tåler ikke å være belastet og i bevegelse om det er nær skarpe gjenstander. Alt blir jo en balansegang, men generelt sett vil jeg si at reglen er at jo mer kjetting man har, jo bedre er det. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 23.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2020 Hvis du ligger på svai over tid med noe ekstra lengde på tau uten noe oppdrift, vil synketau og spesiellt blytau legge seg på bunnen. Så kan det tvinnes rundt steiner, skarpe kanter på moring, eller i ditt tilfelle, mest sansynlig rundt ankeret hvis det som sagt bare var sandbunn. Og deretter kan det fort gnages av... Er ingenting i veien for å bare bruke tau til en moring, men da bør det først og fremst være tykkere, 20-30mm+. Ikke kast bort penger på svindyre "moringstau" / blytau eller synketau, bruk heller billig Danline eller lignende å gå heller opp i dimmensjon. Ca på midten henger du fast noe ekstra oppdrift i hardplast som er laget for nedsenking, f-eks trålkuler/flottører. Ikke fall for fristelsen å bruk en oppblåsbar bøye under vann. Noen meter under bøya på toppen kan du henge på en daumann, f-eks en kettlebell slik at det ikke ligger noe tau i overflaten. Det er uansett viktig at du får inspisert alt dette etter første sesong. (og helst hver sesong da) Men gjerne også etter bare etter 1-2 uker da det ofte går som her, en liten feil på en fortøyning vil ofte avsløres etter bare få dager. Finner man ikke noe muffens da eller etter første sesong, kan du være ganske trygg det vil holde en stund. Sitér dette innlegget Link to post
breivika Svart 23.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2020 Takk for tips :-) bruker du et relativt kort tau da, for å hindre at det flyter mye tau i overflaten? Har brukt 30 meter tau på opp til ti meters dyp, men det blir kanskje litt mye? Ingen kjetting? Bruker å ta opp fortøyningen hver høst. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 23.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2020 (redigert) Har en svær betongklosse ute, så har relativt kort tau ja. MEN hvis du derimot bare bruker et mindre anker som du selv drar opp hver høst ville jeg faktisk vurdert kjetting likevel, da du uansett må ha litt lengde på det for at anker ikke skal draes løs. Og pga du tar det opp hvert år så får du også bare halvparten så mye korrosjon på kjetting, og selvfølgelig årlig inspeksjon. Du kan godt bruke tau på den øverste delen, dybden minus 1 meter er jo greit, og da får du heller ikke så mye vekt på bøya. En annen sak, jeg vet ikke hvor stor båt eller anker du har, men hvis du bruker litt tyngere bunnkjetting (ca dobbel så tykk som du hadde tenkt deg ;)) Så kan du også gå betydelig ned på lengden, typ 5-10 meter i stedet for 20 meter. Redigert 23.Juli.2020 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 23.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2020 breivika skrev for 2 timer siden: Har brukt 30 meter tau på opp til ti meters dyp, men det blir kanskje litt mye? Ingen kjetting? Her er nok helt sikkert årsaken. Da har ca 20 meter tau ligget på bunnen og hatt muligheten for å bli gnaget av. Forslaget til PlarLi høres ikke dumt ut. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 23.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2020 breivika skrev for 2 timer siden: 30 meter tau på opp til ti meters dyp, men det blir kanskje litt mye? Vanskelig dilemma dette. Så vidt jeg har forstått er dette permanent fortøyning med anker som moring? Da kan du strengt tatt ikke korte ned på tauet, da ankeret trenger mest mulig rett drag. Generelt på et utfar ville jeg anbefalt kort tau, men i dette tilfellet ville jeg hatt lang kjetting festet i en bøye. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
breivika Svart 23.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2020 Semipermanent kan en vel si, og med et overdimensjonert anker ? Ment til bruk som bøye for min 15 fots landstedsbåt når det er kuling fra nord (for å komme litt ut fra fjæra, ligger vanligvis på drafortøyning), og som gjestebøye for litt større småbåter i penere vær. Har fungert fint fram til nå, kjekt å kunne ta en årlig statussjekk .. Mer solide og vanlige moringer har også blitt prøvd i årenes løp, men de ryker jo før eller siden de og (spørs om det ikke kan være en av de eldre moringene som har gnisset mot ankerlina.. ). Vurderer å legge ut to anker neste gang, i en V-form der båten utgjør spissen. Da kan det ene ankeret overta hvis det andre ryker.. - men det er kanskje litt "overkill"? Det blir nok uansett med kjetting denne gangen. Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 23.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2020 (redigert) Forklatting kan være en god løsning, men da legges ankerne etter hverandre, ikke i en V. Stusser litt på at du sier at ting ryker etter hvert. Mine foreldre har landstedbåt på hytta, og det har naboene også. Moringen som de bruker ble lagt ut rundt 1975. Kjøper kraftig kjetting, og får dykker til å inspisere hver vår før båten blir lagt ut. Kjettingene holder i mange år før de må byttes. Har hatt båt liggende i den morigen siden 1975. Før brukte vi dykkere av varierende kvalitet, i løpet av årene båter har ligget der har de løsnet en gang eller to fordi dykkeren ikke festet sjakkel med ståltråd (eller zip), og ikke dro til ordentlig. Nå har vi ordentlig dykker, min bror, og alt fungerer. Grunnen til at jeg nevner det er at det ikke skal være noen grunn til at du skal akseptere at båten ligger utrygt :) Redigert 23.Juli.2020 av Havelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
breivika Svart 24.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 Heldig du med en aktiv dykker i familien - hadde jeg hatt det skulle jeg også vurdert fastfortøyning igjen ? Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 Også kjetting blir slitt og må byttes. Jeg hadde utrolig flaks da jeg skulle fortøye båt første gang etter vinteropplag. Dro tau og bøye og deler av kjettingen rett inn til brygga da jeg skulle stramme opp tauene. Kjettingen ligger å gnikker og slites i leddene der den går fra bunnen og opp til bøya. Der det røyk var det ingenting igjen om på begge sider var det bare en mm gods igjen. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
breivika Svart 24.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 Litt flaks må en ha .. skjønt for meg var det vel heller en porsjon uflaks. Hadde fortøyningen din ligget ute lenge? Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 Kjettingen vår var nok passert ti år i vannet så vi burde nok ha inspisert underveis. Tror det var 10 mm lenker. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
PolarLi Svart 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 (redigert) 10mm er jo passe til hundelenke Her er forresten et interessant regnestykke hvis man skal kjøpe (langlenket) kjetting til fast fortøyning, meterpris fant jeg på en tilfeldig butikk og vil selvfølgelig variere noe, men vekta er selvfølgelig den samme: 10mm 1.8 kg pr meter, 102,- 19mm 6.6 kg pr meter, 285,- Det man ønsker med kjetting er både beskyttelse mot gnag, men også rykkdemping, og mer holdekraft på evt anker, moringsring eller annen "lettere" fortøyning. Dermed vil mer vekt i vannet være bedre såfremt det klares å hånteres.. Ta så følgende eksempel: 20 meter 10mm kjetting gir 36 kg stål i vannet til 2040,- 7 meter 19mm kjetting gir 46 kg stål i vannet til 1995,- (tanken her er at man bruker tau fra bunn og opp) Men så må man også huske på at 19mm kjetting vil ha minst dobbelt så lang levetid som 10mm! ergo vil prisen egentlig være 1000,- for den tykke kjettingen, evt kan i stedet kjøpe 14 meter og få 92 kg stål i vannet Redigert 24.Juli.2020 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
breivika Svart 24.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 Det blir jo veldig tungt å legge ut og ta opp også da, når det gjøres manuelt? Er usikker på hva jeg bør gå for av kjetting, dvs hvor lang bør den være (bør jeg kombinere med tau) og hvor tykk. Innspill? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 (redigert) Jeg ville valgt 5 meter kjetting og minst 30 meter tau, helst 50 meter. Og gjerne en daumann til å henge på. Redigert 24.Juli.2020 av Faxen (see edit history) Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Ove T Svart 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 Hej Du kanske kunde använda dig av SXK:s västkustkretsens konstruktion. Storlek på sten må anpassas av läge och båt som skall förtöjas där. SXK:s bojkonstruktion Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
breivika Svart 24.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 Tau som flyter?.. og evt blir holdt oppe fra bunnen av et flyteelement, og nede fra overflaten med en dødmann? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 breivika skrev 2 minutter siden: Tau som flyter? Er nok synketau Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
enslagsgjest Svart 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 Her er ferdig kit: https://www.watski.no/Bojlina-komplett-paket-11ueM Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
breivika Svart 24.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 (redigert) Hmm.. men da risikerer jeg vel at ankringstauet slites over igjen? Eller tenker du i kombinasjon med en lang kjetting..? Ser ut som sxk konstruksjonen bruker flytetau, men veldig kort tau da. Redigert 24.Juli.2020 av breivika (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 Nei, blåsa holder tauet unna havbunnen. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Ove T Svart 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 enslagsgjest skrev for 3 timer siden: Her er ferdig kit: https://www.watski.no/Bojlina-komplett-paket-11ueM Hej Det är ju detta SXK:s konstruktion vill undvika, ingen metall i vattnet som kan korrodera, Ja det är sjunklina som hålls uppe av ett garnväle. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
