Propell til Pioner multi/mercury 80
Terje338
Heisann, er på jakt etter ein god propell til vår frakte båt.
Prøvde først 3blads alu mercury propell men den sugde mykje luft.
Satt så på ein Mercury 4 blads 13x15 propell og det vart mykje betre.
Men no er propellen skada etter kontrakt med fjæresteinene så ser eg etter ein ny.
Problemet er og få montert motoren langt nok ned. No står den så langt ned så mulig før sinkanoden tek borti kanten på båten.
Ønsker og finne ein stålpropell som har godt grep og sug lite luft, topp fart er uvesentlig.
Er vel 13" diameter på den vi har idag, kan ein gå opp mykje på ein slik 80hk 4taksts Mercury?  Større diameter må vel gi betre grep?
Terje338 skrev for 2 timer siden:
sinkanoden på motorbraketten?   Kan du i såfall sette på en slags "spacer" så du går klar?
Dersom det er sjanse for ny kontakt med "moder jord" så ville jeg fortsatt vurdert alu propell, den er snillere med innmaten i giret om du treffer noe , og billigere å erstatte om den blir helt blomkål.
Vet ikke hva du hadde men Mercury har 4 blads spitfire i både alu og stål
Er som regel ikke så mange diametre å velge i i en gitt stigning for motorene i denne klassen.  De propellene med stor diameter (opptil 14") har veldig lav stigning.
Det er mulig du har rett om det kanskje er lurt og holde seg til alupropell. Dette er båten som får mykje juling da den blir brukt til og transportere 150sauder kvart år og mange tonn med søppel etter fjørerydding.  Det er store mengder med plast og fiskeutstyr som driv på land kvart år rundt øynene våre og då er denne båten perfekt til å få fraktet det til allfarvei til videre destruering, men dessverre så kan dette gå hardt utover propellen....
Redigert av Terje338 (see edit history)
litt mer prakk når styringa også begynner å krasje med ting i båten.  Flytting av motor bakover vil også kunne gjøre at det ikke trengs like mye senking
Ravns har bl.a disse men må vel sikkert gå an å få laget til noe lokalt , feks ved å bolte isammen solde alu profiler ..?
https://www.ravnsgarage.no/set-of-2-spacers
ja, ser for meg du må 10-15 cm bak for å gå klar?
Her er en som tok i litt ekstra :
home made outboard motor bracket Page: 1 - iboats Boating Forums ...
I noen tilfeller kan det være like greit med hydraulisk styring, feks en modell hvor sylinderen sitter på motor hvis det er trangt.
Her en Baystar compact , ca 51 cm tot bredde. :
196274
Hvis du skal ha større/grovere propell, vet jeg bare om Solas sin Amita4. Den kommer i flere varianter. For Mercury er det 13" diameter, men det finnes også en variant som er 13,75" i diameter beregnet for Suzuki. Den kommer i tillegg i 2 varianter med h.h.v. 13 og 15 splines/tenner. Du skal vel ha 15 spline til Mercuryen tror jeg. Regner med at du kan bruke en slik sammen med propellmutter-sett for Mercury. Går jo an å kontakte Telmo og høre. Tror det er Telmo som er importør for Solas her i Norge. Hvis det er lang bestillingstid, så finner du denne propellen hos Skruvat på lager også.
https://www.skruvat.no/batdeler/Propeller-Amita-4-P356894.aspx
Men som sagt: Jeg ville forsikret meg først om den er kompatibel med din motor. Regner med at Mercury kanskje har en veiledning om max dimensjon til sine motormodeller som gjør at det er 13" diameter som kommer opp som "offisielt" alternativ
Redigert av Solseng (see edit history)
solas har jo også Rubex serien med utskiftbar hub - burde jo gå å bruke mercury hubkit + 13,825" diameter skulle jeg tro?
(Jeg ser Solas lister opp opptil 14" diameter for Merc , men da med 11" stigning)
https://www.rubexprops.com/boat-propellers/Suzuki/?motor=I1150A&ver=a&model=115HP DF115SS 4-Stroke (15 Spline)
