Startproblemer/fra tomgang til gir eldre Yanmar 3GMD
MarexSuncab_FD
Hei,
Hadde en annen tråd om tilsvarende utfordring tidligere i vår, men den diskusjonen gled ut i en del andre problemstillinger. Interessant, men tenker at det letteste er å lage en ny tråd.
Utfordringen min er at min eldre 3GMD som brukes noen timer hver helg, starter forholdsvis greit. Gir full gass, kinner en stund, så kommer den. Jeg lar den gå noen minutter på 1500 rpm, men når jeg skal ned i turtall for å sette den i gir, dør den. Selv etter den er god og varm, dør den. Tomgangsturtallet er ca 1000, så det hjelper ikke skru dette opp.
Har tømt grovfilteret og luftet systemet. Matepumpen er ny og høyttrykksspumpen overhalt i fjor av eksperter. Da ble også ventilklareringen justert.
Når jeg først kommer meg av gårde, går motor bra.
Rusk eller vann i tank?
Vannutskiller tømt?
Ventilasjon i tank - når du åpner drivstofflokket får du vakuumlyd? Samme problem med lite drivstoff eller full tank? Hva med om du kjører uten lokk?
Alder på drivstoff?
Tilstand på drivreim og hjul. Slurer det?
Svart, hvit eller grå eksos ved varm motor?
Elektrisk drivstoffpumpe? Får den strøm? Virker den?
Kompresjonstest?
Går lett inn og ut av gir?
Finfilter?
Drivstoffslange i klem?
Helt sikker på at utlufting ble fullstendig?
Jo mer du kan fortelle, jo bedre.
Luftfilter?
Redigert av zooper (see edit history)
Litt mer informasjon;
Når jeg detaljstuderer turtall, så stuper den fra 1000 til ca 800-700 når jeg setter i gir. Og da kveles motor. Men som sagt, når jeg får den til å virke, er alt ok. Ingen feil på røyk etc.
Diesel: Denne er ny
Vannskiller: Tømt
Luftfilter: OK
Drivhjul: OK
Synes det er merkelig at den går greit når den først er i gir. Det er ganske skummelt, når jeg legger til, dør jo motor, og det er ingen mulighet å sette i revers for å bremse fremdrift.
Hei,
Var nede i båten i dag og skulle justere tomgang. Så da at det var noe som ikke stemte på enden av regulatorkabelen. Under ser dere et bilde som jeg tok fra en Youtube video som viser hvordan den skal se ut. Problemet er at på min, så er fjæren helt rustet vekk. Jeg kan bevege gassen som normalt, og hendelen på motoren beveges lett. Så litt usikker på hva funksjonen til den fjæren egentlig har....
Men nå må jeg se om jeg kan skaffe ny. Noen som vet om dette kan være en medvirkende faktor til tomgangsproblemene?
