Pusse, primer og bunnstoff?
boddiz
Må du ha ny primer? Er det gelcoat som er hvit der, eller primer?
Skal båten ligge ute lenge, eller bare ut på dagtid og ellers på henger?
Hvis du skal bare ha på henger, eller det er hvit primer på båten så kan du bare flekkmale med bunnstoff der det mangler.
Hvis det mangler primer og båt skal ligge ute vil jeg tro det beste er å fjerne alt gammelt, og deretter legge på primer i X lag samt deretter bunnstoff så det dekker. Deretter de neste årene kan du bare flekke der det blir slitt bort.
Fjerning av bunnstoff :
Bunnstoff er skikkelig giftig. Du må ikke finne på å pusse uten å ha skikkelig vern for munn og nese. Folk har blitt ødelagt av dette. Mener skikkelig ødelagt helsen sin.
Jeg liker derfor best mekanisk fjerning (skrape) og synes det virker interessant med våt sandblåsing. Ellers er det kjemisk fjerning med kaustisk soda og tapetlim, eller annen malingsfjerner jeg ville brukt.
Grand Banks jr skrev for 23 timer siden:
Det er vel gelcoat tror jeg. Jeg vet ikke om jeg må ha ny primer... hva er det som avgjør dette? Evnt hvordan kan jeg finne utav dette?
Skal ligge ute hele våren/sommer ja...
Takk for svar :)
Grand Banks jr skrev 36 minutter siden:
@index, hvis det ikke er primer under så bør det vel primes?
En båt som ikke ligger på sjøen året rundt er ikke avhengig av primer. Det bevises vel av at den har holdt i 34 år uten primer, den holder nok i 100 år til med lett stell...
Det er viktig å ikke gjøre ting for vanskelig, særlig ikke første året. båthold skal ikke være skummelt og vanskelig.
