Glavaflex er det brukbart ?
myhreoe
Noen som har vært borte i Glavaflex ?
Skal som sagt innrede båten , og har blitt anbefalt å bruke denne type støy isolasjon. Må vel nevne at det var forhandler som anbefalte produktet .
Har og fått meg en dyrekjøpt erfaring når det gjelder transport av diviencyell, Det holder ikke med reimer , forskalingsbord og ei halv finerplate på takgrind. :headbang: vinden over stordbrua tok knekken på den eine plata ,900 kroner :cryin: rett i dass.Så neste gang tar jeg Halco-en og tar det via sjøveien.
Stolt eier av båtførerbevis
Leste litt om det på nettet!
Sikkert bra, men hvordan var prisene i forhold til liknende matrialer?
Dette er vel det eneste produktet jeg har hørt om. prisen er 2750,- for rull på 18 x1m Vet ikke om det er god eller dårlig pris.
Vet det finnes diverse spray produkter som brukes i bil industrien for å dempe støy men om de har samme egenskapene når det gjelder brannsikkerhet og fukt aner jeg ikke.
Har begynt jobben med å skrape ned limrestene i fra kabin,
tenkte litt på å bruke kjemikalier først :nono:
men vil gjerne ha med meg oppveksten til min 8 mnd gamle sønn.
HAr dere en link til glavaflex
Har selv brukt Kaiflex fra Kaiman.Liknende eller samme produkt som Glavaflex. Brukte 13 mm med lim/tape på baksiden. Denne skulle redusere støy med 36 db.
Forøvrig mener eg å huske at 10mm Kaiflex tilsvarer ca 60 cm Glava isolasjon med tanke på temp isolasjon.
10mm er garantert til -30 grader og da skal det ikke slå igjenom.
Heile mitt motor rom er isolert med dette materialet. Virket godt..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
