Akterspeilfeste og tilting av påhengsmotor
Oymo68
Hei
Jeg har nettopp kjøpt en gammel Karmøy Sport med en 25HK Nissan påhenger.
Tidligere eier har festet styrekabelen på en høyst utradisjonell måte (se bildet) for at det skal være mulig å vippe opp motoren.20200716_115633.jpg.a6a0163f5387ca3c2942b2128ac71efc.jpg
"Konseptet" her er at akterspeilbraketten er festet med en litt løs skrue slik at den flytter seg litt når man vipper motoren opp!?
Regner med at det må finnes bedre patenter enn dette, med et leddet/hengslet feste, som håndterer denne bevegelsen, og lurte på om noen her inne har noen glupe tips.?
Det er dessverre ikke fysisk plass til å la styrestaget gå gjennom motorfestet.
Vennlig hilsen
Øyvind
normalt sett så skal kula i akterspeilfestet gi nok bevegelsesrom.   Men kan se ut som at den står for nært motoren slik at bevegelsen på røret blir for stor.
Her tror jeg jeg ville flyttet festet lenger til venstre i bildet.   Hvordan ser det ut utenfor bildekanten?   Kan se ut som at kabelen er klamret fast i "svingen"?  Her må kabelen få lov til å bevege seg litt
Å flytte den lengre mot venstre gir mening?Takk for tipset!
Det er ikke mye bevegelsesrom for kulen slik det er montert nå, men bytter rør og kule i samme slengen. Er det slik at kulen skal kunne "gli" litt inne i braketten?
Til venstre i bildet kommer kabelen ut av en gummimuffe. Det virker ikke å være noe som hindrer bevegelse der.
