Bavaria Sport, Jabsco dreneringspumpe (i dusjen) durer høyt og suger dårlig - byttes eller utbedres?
Mr_TJ
Drenerings pumpa vår durer fælt (Jabsco selvsugende membranpumpe. Orginalnummer: 37202-2012). På utsiden høres den ut som en gammel snekke diesel. I tillegg til at vi må holde pumpeknappen inne hele tiden (og den er faktisk ganske hard) suger den dårlig. Det hjelper å rense forfilteret, men den drar uansett ikke skinnet av pølsa...
Er den bare slik eller må det byttes noe på den?
Evt finnes det ei større og mer effektiv pumpe jeg kan bytte til?
Du kan gjøre et forsøk med å demontere pumpa så langt du kommer også. Kanskje det er noe i den som blokkerer? Jeg mener å huske at jeg gjorde det en gang. Jeg har også spylt opp slangen fra dusjen med hageslangen en gang også. Samt brukt Mudin avløpsåpner. Den trenger litt stell her ombord er mitt inntrykk.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Bitteliten skrev 6 minutter siden:
Kanskje Bavaria har vært så fornuftige at de har montert et filter mellom avløpet og pumpa slik at pumpa ikke ødelegges av hår og fett? Om du finner et slikt filter så start med å rense det. Om det ikke er filter, åpne pumpa og rens den. Monter så et filter mellom avløp og pumpa senere ?
Bavarias seilbåter, eller i det minste Havelle, har et slikt filter :)
Ville overrasket meg om ikke motorbåtene hadde det også.
Men mulig det er det han mener med "forfilter"?
Mr_TJ skrev for 5 timer siden:
Et tips kan også være å bytte bryteren til en av/på. Jeg gjorde det på en 37 sport jeg hadde (veldig enkelt), men man må jo da passe på at den ikke ‘går varm’. Det hjelper lite på både støy, og effekt (etter at du har renset filteret), men gjør jo bruken enklere.
Kaptein Bang skrev 3 minutter siden:
Har gjort det samme på min Bavaria seilbåt. Brukte en uttrekksbryter av denne typen, passer i hullet:
https://www.watski.no/Uttrekksbryter-11bRB
Pumpens lyd og sugeevne («suger ikke skinnet av pølsa») høres ellers ut som om den virker helt etter boka...dessverre?
TrikkerN Lønning skrev On 27.7.2020 at 7.37:
Inntrykket jeg fikk fra trådstartet og et generelt inntrykk er at det ofte er brukt denne løsningen:
Det er vel heller denne typen:
https://www.lasashop.no/products/jabsco-dusj-lensepumpe-16lmin-37202
Samme i min Bavaria, det er sluk i gulv og en slange som går til et skap der det først sitter en Jabsco sil («Jabsco Pumpgard») og så denne bråkepumpen fra Jabsco. Samme løsning på begge bad.
Skal jommen teste forslaget ditt, @aebi. Verdt et forsøk før man skifter ut en forholdsvis dyr pumpe. Skal teste det samme med vannpumpen, sitter på samme plate.
