Hvordan bytte kjølevæske mercruiser 2.8 med defroster uten for mye søl?
Norddron
Skal bytte kjølevæske på cummins mercruiser 2.8 200 hk. I boka står det at jeg skal åpne dreneringsplugg på eksos manifold, varmeveksler og motorblokk og tømme ut via disse tre. Det er ikke noe slangestuss så jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal gjøre det uten å fylle motorrom med kjølevæske (det gidder jeg ikke) Så har jeg en slynge til defroster og varmtvannstank. De tømmer seg vel ikke ved å følge denne metoden?  Min plan var å koble fra slangen inn på sløyfen som går inn i varmtvannstank, koble på en sirkulasjonspumpe der og suge systemet tomt den veien. Denne slangen kan legges helt ned i bunn av båten og kjegler kan lett koble på en pumpe. Så fylle på ny frostvæske rett i ekspansjonstanken. Fungerer det? Andre smarte løsninger?
