Støyforskjell Yamaha og suzuki påhengs?
Goku
Hei
Jeg har brukt en del tid på å lese på forumet, men har ikke postet noe før nå. Jeg har nå en Finnmaster 62 dc, men har planer om å kjøpe en større båt når ungene blir noen år eldre. Jeg liker å lese det som leses kan, og har derfor allerede begynt planleggingen av ny båt med tilsvarende lesing av det som finnes av tester av både motorer og båter i aktuell størrelse (24-26 fot som Ibiza, Uttern, Finnmaster, Askeladden). Siden kona mi ikke er så glad i støy og jeg selv har hørselsproblemer etter en arbeidsulykke så er støynivået på motorene viktig.
Det som jeg stusser litt på er støymålingene som enkelte av testene har publisert. Der kan det være store forskjeller på støymålingene mellom Yamaha og Suzuki. Støymålingene fra "vi menn båt" av Ibiza 25 touring med 300hk suzuki gir følgende tall: 4000o/min: 82db, 4800 o/min: 89db,  5200 o/min:90db,  5750 o/min: 92db. Det i seg selv er ikke fryktelige tall men sammenlignet med Yamaha 300hk på Ibiza 811t er det stor forskjell: 4000 o/min: 78db, 5000 o/min: 82db,  5600 o/min: 84db.
Begge testene er utført av Vi menn båt, og det er 3 år imellom dem (2013 og 2016)
En annen test fra 2012 fra båtmagasinet med Suzuki 300hk på 25" Ibiza oppgir 99db ved 5900o/min. Da begynner det å svi litt i ørene.
Er det noen som har prøvd begge disse 300hk motorene? Er det virkelig så stor forskjell på støyen eller kan det være at det er andre faktorer som har bidratt til at støymålingene er forskjellige?
jeg tenker at skal slike støytall være direkte sammenlignbare så må de testes på samme båt og med samme støymåler..?
Uansett, kjøp en båt med nok hk, slik at du kan cruise uanstrengt på relativt moderat turtall.  På full gass så blir det mer bråk uansett hva det står på dekselet
det blir jo helt subjektivt, og så har jeg ikke erfaring med disse 300 hesterne.  Men mitt inntryk er at Suzuki oftest er mer stillegående på tomgang og lave turtall enn feks min Yamaha F115, mens på høyere turtall så bråker de alle sammen :giggle:
Båten har også endel å si, feks min Yamrin 5940 med lukket kabin, her blir det store resonansflater som "spiller med"
Som ivar sier så må denne type målinger gjøres på like båter hvis det skal gi noen mening.
I de turtallsområdene som du refererer til, er farten såpass høy at vindstøy fra fartsvind utgjør en stor del av støybildet og graden av vindstøy vil variere stort i forhold til aerodynamikken for selve båten og turbulenser som oppstår.
Desibel støy er en ting, men frekvens og motorkarakteristikk kan ha like mye å si på opplevd støy! Utforming på hekken på båter har jo også veldig stor innvirkning.  En ting er sikkert og det er at jeg ikke skal ha totakter
Jeg har ikke kjørt Yamaha, men Suzuki 300.
Kan bekrefte at Suzuki er høylytt når den draes over 5000 rpm. Høres hissig ut. Tøft for noen, slitsomt for andre. Jeg er vant til Verado som er stillere på høyt turtall.
Men Suzukien er meget stille på lave turtall, fint når en er ute i snekkefart.
I denne type båt så pleier det å være tilstrekkelig motor, så marsjfart er på et helt annet turtall, behagelig støynivå.
Jeg fant akkurat en sammenligningstest av 250hk fra 2005. De bruker samme båt så da blir resultatene ganske nøyaktige. Mercury hadde minst støy, etter fulgt av yamaha, suzuki og evenrude. Det var små forskjeller på suzuki og yamaha, og helst ved maks turtall, så det stemmer godt med dine observasjoner sørlandet2:)
https://www.batliv.no/allerbm-anytec-bm-bladarkiv/motortest-4-250-hk-utenbords/674016
Jeg vurderer en Ibiza twin cab som neste båt så denne testede motoren kan ikke være så langt ifra de som sitter på 2009-2011-modellene.
Vær oppmerksom på at det har skjedd en del endringer siden den testen ble utført (for 15 år siden). Det refereres f.eks. til at Suzuki har størst slagvolum med 3.6 liter, men jeg tror det var for rundt 10 år siden at Yamaha F225 F250 og F300 kom med 4.2 liters slagvolum. Større slagvolum gjør at man kan ta ut samme effekt ved lavere turtall og for mange gir det et mer behagelig støybilde. På lavt turtall er det min erfaring at alle firetaktere er veldig støysvake og det vil som regel være andre lyder som dominerer støybildet.
