Lav kompresjon, slitte stempelringer Yamaha 9,9 totakt 2000mod
Jonasran72
Hei
Har registrert at motoren trekker dårlig IG oppleves svak. Måtte dele blokk og fant ut at begge stempler har sorte merker flekkvis på siden og topp stempler( begge to)Er dette lekkasje fra dårlige stempelringer? Sylinderne og begge stempler ser fine og ikke ripete på noen måte. Målte ca 60 psi igår på begge sylindrene, med motoren kjørt i stamp i 5 min. Og de verdiene er jo ikke noe at skryte av.?
En ting til, når jeg skrudde ut skruene som holder  blokken I sammen fikk jeg omtrent delene løst etter siste skruen. Burde ikke her va tettingssilikon. Overflaten er helt ren og fri for noe som helst tetting produkt Og hvor mye spiller dette in på kompresjonen ??
Ska og nevne at motoren er meget lettstartet og går jevnt og fint. Men litt vel svak.
Pakningene i bunn på veiv er byttet for 2 år siden, ikke den oppe.Toppakning og skiftet for 2 år siden
Meget takksam for litt gode tips og kunnskaper her. ??
sender over litt bilder
J
Redigert av Jonasran72 (see edit history)
Jonasran72 skrev for 15 timer siden:
Har tenkt tanken at det kan vare komptesteren som er ubrukelig. Viser samme måling uansett tiltak.
Har du forsøkt å teste den på noe annet? F.eks en gressklipper eller noe annet bensindrevet som er tilgjengelig ?
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Jonasran72 skrev On 29.7.2020 at 20.32:
40 psi på en Honda 2013 model.
Ja det er lite, kompresjon på 3:1 i såfall :crazy:
Ville ha lånt meg en annen kompresjonstester og sjekket.
Redigert av VegJoh (see edit history)
D5L
Ja tror det kan ligge noe i bensintilførselen her. Men forgasser er jo full og jeg føler at bensinen går frem.Skiftet forresten til ny toppakning idag fortsatt 55 psi. Hiver denne komptesteren nå. Ebay leverer ikke denne gang.
En dårlig tester kan lage mye unødig frustrasjon og ikke minst arbeid. Man tror jo alt er galet og ødelagt på motoren. Når det kanskje ikke er det likevel.
Men har noen opplevd at Bensinkoblingen på motoren er ødelagt og at bensinen ikke kommer videre med nok trykk? Men forgasser blir jo full. Hmmmm
Takk for tips ?
