Ekkolodd, hvordan montere hekkgiver på jolle?
Figodawg
Hei. Har montert en transducer på båten. Valgte sted med omhu og drillet inn.
Problemet er at der jeg drillet var det bare fiberglass å coating ( Ingen treværk )
Vil denne sitte bra nok ? Har brukt Tec7 og 3 gode syrefaste skruer så kjenner at det sitter veldig godt.
Enheten stikker ca 1 cm ned på ene siden og 2 på andre siden ( Skrått skrog )
14 fots båt med toppfart ca 25 knopp
Takk :)
Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Ekkolodd sender i fiberglass".
