bjoris Startet 13.Oktober.2005 Del på Facebook Startet 13.Oktober.2005 Har planer om å sette opp benker ute i Viksunden. Vi har løse stoler nå, men disse blir stuet bort underveis og derfor blir vi sittende mye inne underveis. Benker som bare kan slås flatt ned mot sidene hadde vært tingen (gjerne med avtagbare hengsler så alt kan tas bort ved fiske). Kan lages selv, men erfaring tilsier at det da ikke blir gjort. Noen steder en kan bestille slike etter mål i teak/plast eller finnes det noen som har slikt som standard vare? Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post Share on other sites More sharing options...
Verrie Svart 13.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2005 Det vil jeg absolutt tro du kan kjøpe ferdig, har du undersøkt med prod/leverandøren av båten din ? Forsåvidt så lager du det greit selv, det verste er å komme igang. Når du sier du fisker noe, med mer, antar jeg der blir "noe røft på dekket" innimellom. Du er da avhengig av enkelt vedlikehold etc., så jeg vil tro du vil ha størst glede av "star board" elns som maritim fører. Jeg har ikke vært borti produktet, men det sies at det er et enkelt produkt å arbeide med. Velger du teak har det lett for å bli oppskrapt etc siden du har mer "allsidig" båt..... Linker til de produkter jeg mener, kan sikkert noen hjelpe til med utover kvelden ..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Batdilla Svart 13.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2005 Enig med Perlen. Enten kjøpt ferdig fra fabrikant, hvis noe slik finnes. Eller lagd noe selv enten i glassfiber eller King Starboard. Linker til de produkter jeg mener, kan sikkert noen hjelpe til med utover kvelden ..... www.maritim.no - skriv 'king' i søkevinduet og søk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 13.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2005 (redigert) NB selger jo egne benker for ettermontering til båtene. De er imdlertid ganske dyre, ca 10500,- for benk til NB870/8700, riktignok med pute. Synes også den virker litt "tung" og grov. Ellers så kjøpte jeg en kasse av Viknes til en NB 740 som jeg eide for en del år siden. Den var i glassfiber m/lokk og grei å sitte på. Var ekstraustyr til Viknes 770. Om Viksund har noe vet jeg ikke, men ring og spør. Skal selv lage/få lagd en enkel en selv i teak til å vippe opp/ned. Redigert 13.Oktober.2005 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bjoris Svart 17.Oktober.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2005 Viksund hadde ikke noe, snakket om det med dem når de hadde båten i Bergen på messa. Star King Board virket meget aktuelt, antar en må lime på lister der en skjærer eller kan en pusse dette pent uten? Har faktisk aldri hørt om dette. Hmm. Kanskje en vinterjobb dette da... Skulle ikke være noen som lagerførte slikt på vestlandet montro? Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 17.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2005 Min "benk" blir laget i teak. 7 lister a`20x45x mm legges med et lite mellomrom og festes sammen med 3 tverrgående lister i underkant. Det danner da sitteflaten som blir henglset mot skottet. Når den er hengslet opp blir det 2 eller 3 ben som støtter den i forkant. Når den ikke er i bruk hengsles den ned og er ute av veien. Listene blir selvfølgelig rundet i kanter og bearbeidet for montering til benk. Skal også få sydd pute til benken. Star King Board kjenner jeg ikke spesielt, men tror kanskje det er "hel ved" som du slipper å beliste etter å ha kappet aktuell størrelse. Mener å ha lest det et sted. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Batdilla Svart 17.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2005 ...Star King Board virket meget aktuelt, antar en må lime på lister der en skjærer eller kan en pusse dette pent uten?Fra beskrivelsen av King Star Board (KSB) hos Maritim: "Plastmateriale som lar seg bearbeide med vanlig verktøy for trebearbeiding. Ypperlig som erstatning for tre og finer på steder som er utsatt for vann og fuktighet." Uten å ha satt pølsene mine i dette materialet, vil jeg tro du kan pusse dette rimelig fint der det kappes. Vet ikke hvordan det er å lime i KSB, men skrue skal visstnok gå greit, så da kan du liste og kante akkurat som når du bygger i tre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Verrie Svart 17.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2005 Viksund hadde ikke noe, snakket om det med dem når de hadde båten i Bergen på messa. Star King Board virket meget aktuelt, antar en må lime på lister der en skjærer eller kan en pusse dette pent uten? Har faktisk aldri hørt om dette. Hmm. Kanskje en vinterjobb dette da... Skulle ikke være noen som lagerførte slikt på vestlandet montro? SKB pusses etter kutting, er pent å se på, du trenger mao ikke lister elns. Synes å huske dette fra å ha lest brosjyren til Maritim, hvor dette var presentert. Maritim sender over hele landet, så om du ikke finner mer lokale leverandører, kan du bestille derfra.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
