1985- modell 50 hp Mercury gir seg ved gasspådrag
isakhas5
Min svigerfar sliter med sin Mercury 50 1985-modell. Han har hatt den siden den var ny og den har maks gått 10 timer i året. I begynnelsen av sesongen gikk den tilsynelatende som den skulle, vi fikk den opp i turtall og båten i plan. Vi har hatt litt mistanke om at den manglet litt futt. Så på en tur ville ikke motoren gå ved gasspådrag. Det virker som om elektronikken kutter. Vi opplever at pådraget holder mens motoren er kald. Så fort den er blitt varm kutter den. Coiler og tennplugger er byttet samt tennmodul og trigger. Vi opplever at motoren er blitt hissigere ved gasspådrag etter dette, men sliter med at motoren kutter etter et minutts kjøring ved gasspådrag. Har laget en videosnutt som tydeliggjør hvordan det utarter seg. Om noen har noen tips, hadde vi vært takknemlige.
Mercury 50 85-mod kutter (video med lyd)
Kjenner ikke til Mercury men var bort noe av det samme på en eldre OMC og der var det såpass dårlig sirkulasjon på kjølevannet at det var et varmevern som kuttet tenningen så fort motoren ble varm (sladrestrålen var ok og impeller var kun et år). Om du finner et koblingsskjema på nett så ser du raskt om denne motoren har et slikt system. I mitt tilfelle så var det nok med å rense og stake opp litt så forsvant problemet.
  • 2 uker senere...
Wr3cker skrev On 30.7.2020 at 15.50:
Rens tank, forgassere og bensinsystem godt og se om den går finere. Det høres ut som den ikke får nok bensin ved pådrag.  Bensinpumpe kan og begynne å bli noe sliten på en såpass gammel motor.    Er verdt et forsøk :thumbsup:
Takk for svar. Har nå sett over bensintilførselen og byttet slange så får vi se
xr4ti skrev On 30.7.2020 at 17.00:
Takk for svar. Sett på impeller. Den var klar for å byttes. Dessverre var deler av noen vinger borte så er redd de har satt seg fast i systemet. Sladrestrålen virket å være ok. Du skrev «staket opp». Prøvde med en streng å lirke i røret som går opp i stammen uten at det kom ut noe. Det satte seg noe fett på tuppen av strengen. På tide å kjøre en rens kanskje?
Alltid lurt å kjøre systemrens. https://www.maritim.no/systemrens Finne masse tråder om systemrens her på forumet, både priser, mengder og metoder. Søk og du finner.
Om motoren har termostat eller andre plugger/bypass så kan du stake derfra, evt blåse med trykkluft.
Her finner du sprengtegninger til motoren https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1985
