Grunning, VP
Krapyl
Jeg hadde en lengre prat med Jotun for et par år siden og deres råd var klart: Grunn med Jotun Antipest og bruk Jotun Hardtop som toppstrøk. Som han sa så var det ikke billigste løsning men det var absolutt det beste Jotun kunne anbefale.
Jeg sprøytet en motor med Antipest/Hardtop og det ble MEGET bra. Jeg solgte båten en tid senere og eneste stedet jeg da kunne se noen "skader" var et par små punkter på turboen der kjølingen ikke var helt god. Så ellers meget pent ut med blank overflate.
Forbehandlingen jeg gjorde før maling var påsmøring av avfetting/motorvask og høytrykkspyling med varmt vann i et par omganger.
Men, hva grunner jeg med før jeg maler?
Eller er grunning unødvendig?
Jeg har brukt SeaJet 027 Epoxy primer (beregnet for drev og alubåter) med godt resultet. Selv om det er en 2K primer trenger du ikke bruke allt på en gang. Ha det i et syltetøyglass med tett lokk og du kan fortsette jobben dagen etter, eller dagen etter der igjen. Oppbevares kalt.
ad. planlegging:
Har brukt Jotun's ARCANOL som grunning på min motor. Arcanol er rustbeskyttened / rusthindrende spesialgrunning for stål. Mener å huske at den også tåler varme (120 grader).
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Vanlig grunning og lakk tåler opptil ca 150 grader, så temperaturen pleier ikke å være noe problem. jeg skal til med samme operasjon på min motor, og har kjøpt inn en boks med Hammerite grunning samt orginal lakk fra Sabb. Fordelen med Hammerite er at den visstnok kan brukes direkte på rusten. Tenkte å gå over flekkene med stålbørste på drillen før grunning.
Lakkering uten å grunne først har jeg ingen tro på, særlig ikke i båt! Bedre å legge litt ekstra arbeide i det fremfor å måtte gjøre samme jobben flere ganger!!
Sprøytelakkering mens motoren står i båten tror jeg lett kan bli grisete. Du klarer ikke å få dekket godt nok til, så noe søl blir det uansett. Så jeg for min del foretrekker penselen. Finishen blir mer enn god nok synes jeg! Det viktigste er at motoren blir ensfarget og uten rustflekker. Lettere å holde den ren også da...
Åh? Og den fikk du tak i hvorhen da index?
Hos den lokale Sabb forhandleren, Røyksund Mekaniske. Han hadde en boks i hylla med korrekt farge. Dette er den mellomblå fargen, den blågrønne var visstnok utgått. Men den var perfekt til min motor! Litt dyr dog, tror jeg betalte kr. 270,- for en halvliter!
