Passering av Strømmen bru, Farsund
TrikkerN Lønning
Hei,
Vi reiser vestover fra Kristiansand i dag, første stopp er Spangereid, hvor turen deretter går videre til Framvaren i Farsund.
I den forbindelse må vi passere Broa ved Strømmen(Les: Også kalt Straumen lokalt).
Dette er et sted jeg har badet mange ganger før i ungdommen og jeg ble derfor overrasket over at det ikke var mer høyde en 2,4m.(Oppgitt i kart)
Med alt klappet ned på båten er den litt over 2,5m, så jeg håper dette skal gå greit?:smiley:
Planen blir å kjøre tidlig fra Spangereid og komme oss bort når det er lavvann. Jeg vil tro det er en del her som har passert her i forbindelse med båttrekket?
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
Vet ikke hvordan det er der. I Nidelva (Arendal) var det vannvittig vannføring i går. Gjør ikke så mye på høyden, men jeg måtte trøkke på en del steder for å ikke miste styringen - også mot strømmen. Vinglet i perioder mer enn jeg liker. Løsning var "Power!!!" for å sitere Clarkson...
Grand Banks jr skrev 43 minutter siden:
Strømmen var det som gjorde det ekstra gøy å bade der. Så det litt enten eller, spesielt på vei ut igjen. Det er smalt og snu, det blir i såfall baugvisp for alle penga ?
bellen skrev 1 time siden:
Brohøyde måles ut fra høyeste høyvann, så det burde gå greit for deg å passere så lenge du ikke går under ved full flo.
Det er jeg klar over ?
Hvis halvplaner så er det jo bare å legge seg i bølgefart. Da graver båten seg ned, og spesielt i kanaler. ??
Enten er det en smart ting å gjøre, eller man får et forklaringsproblem...
