1995 Yamaha V4 115hk Sliter med å starte etter den en har kjørt litt!!!
Labrador 14,3
ivar skrev for 13 timer siden:
hva skjer da  -  du kjører starteren men den tenner ikke?
Ja starteren bare går og går
men lar man motoren stå uten å røre starteren så starter den etter en stund men om man rører starteren må man vente enda lengre, så om du rører starteren øker vente tiden om det ga mening?
Odyssevs skrev for 8 timer siden:
Kan du si litt mer om motortype så vi slipper å gjette/google? Forgasser eller innsprøytning? Kjørt ett minutt eller ti? Temp måler? Helt død, hoster eller starter og øyeblikkelig dør igjen?
Er 2 dobble forgassere 4 sylindra motor går som ei klokke helt til man skrur av tenningen da vil den ikke starte igjen får den har fått stå litt! Time tall er ukjent, Temp er ukjent Hoster bitte litt på lavt turtall men tror det er normalt..? Prøver man å starte rett etter å ha skrudd av tenning etter litt kjøring så bare går motoren rundt men vil ikke tenne
Høres ut som den kan suge falsk luft inn i drivstoffsystemet. Jeg ville sjekket over alle drivstoffslanger, alle slangeklemmer etc.
Alternativt at luftingen er tett. Men da skulke den gått dårligere og dårligere, så antar den er ok.
Hva skjer dersom du pumper med bensinpumpen så belgen blir hard? Fremdeles problem å starte?
Grand Banks jr skrev for 7 timer siden:
Jeg det hjelper ikke å pumpe vil fortsatt ikke starte, var ute med noen jeg kjente å han sa det kunne være at den fikk for mye bensin så den drukner? Skulle ut med båten i går og hadde putta i ny bensintank og slange så pumpet jeg til belgen ble hard å da skjedde akkurat det samme, den ville ikke starte og motor gikk bare rundt! Syns det hang ganske bra sammen med at den får for mye bensin for tidligere har jeg ikke pumpet før en sku dra ut å da starter den rett opp uten problemer men ville høre hva folk tenker om det er først?
en måte å sjekke om den får for mye bensin:  koble fra bensintanken før du prøver å starte.  Ekstra tomgangsgass kan også hjelpe på.
kald motor må ha litt ekstra bensin for å starte  , varm motor har tyngre for å starte om den får ekstra bensin.
