Ian928 Startet 1.August.2020 Link til dette innlegget Startet 1.August.2020 (redigert) Hei, vi har fått lekkasje på hydraulikksylinderen på vår 1993 Ibiza. Det drypper fra enden av sylinderen. I fjor løsnet staget/stempelstangen fra sylinderen så vi mistet styringen. Vi løsnet stangen og greide å gjenge den på plass igjen. Jeg antar at dette kan ha bidratt til lekkasjen? Er det selve stempelstangen som går gjennom hylsen på motor eller er det et eget stag som skrus inn i stempelstangen? Jeg ser at vi har Sleipner rattpumpe, men det ser ikke ut som de leverer sylindere for utenbordsmotorer? Har tatt et bilde, kan noen se hvilken sylinder dette er? Kan noen forklare hvordan sylinderen er festet? Det er ikke mulig å dra ut stempelstangen/ staget fra motorfestet pga det kolliderer med skroget. Redigert 1.August.2020 av Ian928 (see edit history) Sitér dette innlegget Ian og Kirsti 1993 Ibiza 20 Touring med 2000 Evinrude FICHT 115hp 1981 Rana 17 med 1986 Mercury Classic Fifty 45hp Link to post
Pettersenmotor Svart 1.August.2020 Link til dette innlegget Svart 1.August.2020 Dette er en sleipner sylinder. Stempelstangen har gjenger i enden og er forlenget med en stang som går gjennom motoren. Sylinderen er gjenget på tiltrøret på motoren. Mener der er noen settskruer som må løsnes først. Men disse kan sitte fast som fy. Sylinderen kan og sitte bra fast på tiltrøret. Ha mye tålmodighet, varme, wd40 og en stor ordentlig rørtang for hånden når du setter i gang. Sitér dette innlegget Link to post
Ian928 Svart 1.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2020 Tusen takk! Det er 35mm ytterdiameter på sylinderen, er det nok til å bestille tetningssett? Var i kontakt med Sleipner og de sa det, men ble i tvil når jeg så på nettsiden deres og fant ikke sylindere for utenbordsmotorer. Sitér dette innlegget Ian og Kirsti 1993 Ibiza 20 Touring med 2000 Evinrude FICHT 115hp 1981 Rana 17 med 1986 Mercury Classic Fifty 45hp Link to post
Pettersenmotor Svart 2.August.2020 Link til dette innlegget Svart 2.August.2020 Tror ikke de leverer denne sylinderen lengre, sikkert derfor du ikke finner den på nettsiden nå. Hvis de sier den er 35mm så er den nok det. De bruker å ha rett? Sitér dette innlegget Link to post
Ian928 Svart 15.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2020 Hei igjen, fikk til slutt av sylinderen! Det er ikke en settskrue, men en plugg, og under denne pluggen er det kuler i en spor som går delvis i den forreste sylinderen med gjenger og delvis i Den delen som har selve tetningen til sylinderen. Dette systemet var selvsagt tregt, så jeg skrudde av sylinderen så alt ble med rundt. Jeg skal smøre opp dette, det er et smart system! Men hva så med selve tetningen? Er det mulig å dele huset og ta ut tetningen? Sitér dette innlegget Ian og Kirsti 1993 Ibiza 20 Touring med 2000 Evinrude FICHT 115hp 1981 Rana 17 med 1986 Mercury Classic Fifty 45hp Link to post
