Styresnekke og targabøyle
Passblue
Hei, er ny i båtverden og har nylig kjøpt en liten båt (15 fots skipsplast med 60 hk mercury motor)
trenger litt hjelp og mulig denne posten er lagt feil?
etter jomfruturen i helgen merker vi at det knepper i styresnekka bak rattet. Har demontert dette og ser at kabelen er litt slitt men ikke mye.
vurderer å kjøpe nytt (drømme hadde jo være hydraulisk men prisen tilsier at det blir for dyrt foreløpig)
ser litt på maritim.no at snekke ikke går så veldig mye over 40hk. Er er ikke anbefalt å ha mekanisk styring på en 60 hk utenbords?
targabøye : vi testet med litt ring også i helgen, men sliter med at tau tar i motoren bak, noen tips til å slippe dette? Er det mulig å montere en targa bøyle man kan trekke i? Som går over motoren?
Alt som trekkes / slepes etter båten må ha hanefot fra båten(et flytetau på ca 2 meter som er festet til akterspeilet på hver side av motoren med enten en løkke på midten ved hjelp av en dobbelt åttetallsknute) eller en trikse som selve slepetauet er festet i. Da får du kraften midt bak båten, og ikke tau som berører motoren.
Passblue skrev for 7 timer siden:
Ultraflex T67 snekka går opp til 55/60 hk, over det så bør det kraftigere saker til
Om det knepper så bør du bytte både kabel og snekke
