estark Startet 13.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2005 Tømming av septiktanken foregår i dag ved hjelp av en manuell membranpumpe. For¨å forenkle dette litt gikk jeg til innkjøp en en elektrisk pumpe av typen Whale Gulper. I katalogen står det følgende om denne pumpen: "Toalettpumpen Gulper pumper avfall og er nesten umulig å blokkere. Er også meget stillegående. Den er selvlensende, hvilket innebærer at den kan monteres nesten hvor som helst, og den kan pumpe blandinger av vann og luft. Denne membranpumpen kan pumpes tørr, har et maksimum på 181iter/min. og er meget lett å bruke. Utløp/innløp kan beveges for å lette installasjonen av pumpen. Slangetilkopling 38 mm." Fant så ut at det enkleste ville være å sette den elektriske pumpen på samme sted som den manuelle stod. Se på bildene under så ser dere at pumen er montert på veggen nede i rommet med septiktank (og defroster). Når jeg så skulle montere min nye elektriske pumpe leste jeg gjennom bruks-/monteringsveiledningen. Her stod det å lese at pumpen kun skulle monteres horisontalt, noe som vanskeligjør min ide om å montere pumpen på veggen. Er det noen som har synspunkter på dette, eller evt erfaringer med lignende montasje? Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 13.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2005 Pumpen er jo lik den manuelle pumpen, men med motor i stede for pumpehåndtak. Jeg kan ikke skjønne grunnen til at den kun kan monteres horisontalt. Den manuelle kan jo monteres i alle retninger. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 14.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2005 I monteringsanvisningen til septik pumpa mi står det at den skal monteres liggende. Den er montert stående og fungerer helt fint. Bare ikke fortell det til pumpa så går det nok bra. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2005 Et alternativ er å gjøre slik som beskrevet her: Bytt ut septikpumpe med ejektor Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Hulda Svart 14.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2005 Det kan være mulig at pumpen ikke har trustlager og vil få kortere levetid hvis den monteres vertikalt. Du kan vel montere den liggende på veggen. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 14.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2005 ...... Du kan vel montere den liggende på veggen..... Hvorfor ikke montere den på skottet, ellers ville vel slangen bli fryktelig lang når båten er på tur ?? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Hulda Svart 14.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2005 Hvorfor ikke montere den på skottet, ellers ville vel slangen bli fryktelig lang når båten er på tur ?? OK, OK, kjøper den! Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 14.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2005 ... eller henge den "opp ned" men fortsatt horisontalt under dørken, hvis det går an å få festet den uten å bore gjennom. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Lotus Svart 14.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2005 Kontaktet kundeservce hos produsenten om hvorfor pumpa måtte monteres vannrett. Her er svaret: Hi I belive the reasoning behind this is due to the nature of the pump. Should there ever be a leak in the head the water could run back onto the motor if mounted vertically, with the motor below the head. The mounting is probably for max performance. Regards Litt usikker han også, men lekkasje med motoren loddrett under gummimembranen er kanske ikke en lur ting. Men det samme gelder jo til dels også for vannrett montering. Kanskje det har med ytelse eller slitasje å gjøre som han er inne på? Eller kanskje det beror på en misforståelse? Han som skulle skrive monteringsanvisningen måtte prate med en annen fyr enn den opprinnelige fordi den som visste lå hjemme og hadde magesjau. Den som i stede måtte svare på spørsmålet var litt usikker, men mente at magesjaufyren hadde sagt at pumpa skulle monteres vannrett. Selvfølgelig var det feil, men ligger man hjemme med magesjau og ikke kan korrekturlese, så kan det ofte bli galt. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 14.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2005 Kan du ikke bare montere den på toppen av septiktanken da? Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
estark Svart 14.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2005 Regner med at jeg kommer til å montere pumpa stående (vertikalt), lekkasje biten er vel som tidligere nevnt ganske lik for vertikal og horisontal montasje. Dette gir en utrolig enkel monteringsjobb, da det er bare å løsne slangeklemmer og bytte ut pumpa. Det klarer helt sikkert å tømme min lille septiktank i mange år (håper jeg). Skal gi rapport når (eller om) det går galt. Sitér dette innlegget Link to post
