Feilkode på Windlass kontroll unite, vinsj. Hva betyr dette?
R.O
Fjernkontrollen fungerte plutselig ikke. Fjernkontrollen blinket hvit, så den skal da ha kontakt. Etter å ha dratt litt i kabler, sprutet litt CRC på måfå i retning koblingspunktet fungerte vinsjen. Det blinket også en rød diode «fault» under dekselet, trykket da på den hvite knappen, og det røde lyset forsvant. Jeg har manualen, men sliter litt med å forstå hva feilmeldingen betyr(rød blinkende diode på bildet).?
Litt frustrerende å «fikse» noe bare ved å rote litt tilfeldig i ledninger, dårlig kontakt er selvfølgelig nærliggende å tenke, men vil helst finne feilkilden. Noen som har tips til hva det kan være?
Elise skrev 32 minutter siden:
Se på side  i manual file:///D:/Downløads/150800_SP_windlass_control_unit_v1_0_8_2017_NO_EN_LR.pdf
Ser ut som iflg ditt bilde at spenningen er for lav....
Lav spenning har vært årsak til andre små problemene i sommer. Koketopp og varmeanlegg som sluttet å virke. Så tanken slo meg også. Nå har jeg ny forbruksbank og Victronmåler, samt at motoren gikk, så spenningen fra batteriene skal ha vært bra. Men som det fremkommer på et annet bilde er det en del korrosjon på noen av klemmene, så mulig det har gitt lav spenning inn. Kan også forklare  hvorfor det hjalp med En dusj CRC....
