Frkfryd Startet 2.August.2020 Link til dette innlegget Startet 2.August.2020 Hei Har skjønt at det har vært mye trøbbel med korrosjon på adapterplate på mercury motorer rundt 2000 tallet. Noen som har erfaringer om dette også strekker seg til 2005 modellene? Og stemmer det at det var mest 50-60hk og ikke de litt større? Alle motorer kan man selvfølgelig være uheldige med og få trøbbel med, men er dette en kjent feil også på disse? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 2.August.2020 Link til dette innlegget Svart 2.August.2020 Såvidt meg bekjent; nei. Har Google meg halvt igjel, og lest MYE forum om optimax da eg skulle kjøpe en slik. Adapterplaten som du nevner er et problem på de fleste 4-takt fra denne tidsperioden. Optimaxene var gode, ihvertfall 2.5literen som eg eg leste meg opp på. Enda ikkje lest om korrosjonsproblem. Det du bør sjekke er kompressoren, denne er litt svakt designet og krever at du holder lagrene under oppsikt før det går åt skogen. Eg byttet mine på noen få timer til noen få 100kroner, billig forsikring. 3 liters utgavene hadde en litt mer trøblete fødsel og hadde litt rusk de første årene. Ellers en rå motor, bensingjerrig som en 4takter og sterk som en okse. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 3.August.2020 Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Når de er så gamle så har service, oppbevaring, hvor ofte eier spyler motor etter bruk og endel annet også mye å si. Men på tidlig 2000 tallet skiftet de styrekavler og masse til syrefast og ymse rustfritt iaf fra karbonstål Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.August.2020 Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 (redigert) Fjordland skrev for 16 timer siden: Ellers en rå motor, bensingjerrig som en 4takter og sterk som en okse. det jeg har har sett folk "klaget" mest på med disse er vel at de har et litt hissigere lydnivå enn konkurrentene (mest V6'erne), ellers ikke mye trøbbel er mitt inntrykk. Redigert 3.August.2020 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Frkfryd Svart 3.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Tusen takk for gode svar ? Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 3.August.2020 Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Jeg har hatt en slik motor i 8 sesonger, bare min var 115hk, og vil si det var en meget god motor. Ble byttet ut pga at jeg ville ha større motor på båten. Av de svakheter jeg har funnet ut er : Dårlige coiler, byttet på garanti. Posisjonsgiver for powertrim, byttet på garanti. Betydelig med rust på motorens styrearm og "svinghengsler", dette gjelder ikke alle utgaver...... Giroverføringsstag ned til girhus kan "saltes" fast i en foring ned fra motorhode, kan holdes i sjaķk ved hjelp av smøring og rengjøring. Kompressor er en dyr del hvis den må byttes. Har ikke hørt om innvendige korrosjonproblemer på disse. Ellers er motor særdeles drivstoffgjerrig på sakte fart, og ellers forbruk som en firetakter, + noe totaktsolje Forholdsvis støysvak fra tomgang og opp til marsjfart, noe høylytt fra drøyt 5000 rpm og oppover til max. Sitér dette innlegget Link to post
