Sessa key largo 19 med yamaha f100, hvilken propell?
Keylargo19
Hei, har en sessa key largo 19 med en yamaha f100
Med DUAL THRUST propell serien 3 blader, og lurte på om noen vet om hvilken proppell jeg skal velge for å få båten til å gå fortere, håper på svar
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Proppell valg". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Her var det litt lite data å gå ut fra. Hva får du nå av fart og turtall og hva er målene på propellen din?
.. og så må du lage en mer beskrivende trådtittel for å unngå at den stenges
  • 2 år senere...
SYSSELMANNEN skrev for 5 timer siden:
Glalaks - husker du størrelse og pitch på den propellen?
Har kjøpt en Key Largo 20 med Yamaha v4 130 hester - og den har alupropell i dag så kikker på alternativer.
Husker ikke i farten. Mener kanskje jeg hadde 19" stigning..
solas hr titan er også bra propell?
4 minutes ago, andii said:
Fikk 40 knop på min Key Largo 19 med 115hk Yamaha 4 takt. Stål propell med 19 stigning.Det er noen år siden jeg hadde den båten så husker ikke propell produsent.
Da må den være flatbunnet og lettdrevet!  får maks 30-32 på min Askeladden 585 med  115EFI
  • 2 uker senere...
F100 er ikke den sprekeste motoren, så her er det nok bare å basere seg på rundt 35 knop toppfart.
Hmm, først nå ser jeg at det er en gammal tråd :giggle:
Redigert av Teerex (see edit history)
