shakespeare mini clubman 12,6 fot med en 50hk, hvilken cleaver propell?
Yoloshak
propell som gir best aks gir som regel ikke best toppfart - og omvendt.   så der må man ofte velge et kompromiss.
Og hva slags 50hk?  Mercury har mange ulike modeller..
Mercury selv skriver dette
"MODEL DETAILS
Mercury Racing® produces the T.E. (Thru Hub Exhaust) Cleaver for 40 – 60 HP outboards designed to run high for maximum speed. This propeller works best with light weight hulls; primarily cats or tunnels and limited use with vee bottoms."
På bakgrunn av dette ville jeg sett etter annen type propell...
Mercury har en propellkalkulator som du kan Google og prøve, den gir en innblikk i hva som finnes av mercury propeller, og et utgangspunkt for å teste videre.....
Det letteste å få tak i er muligens ballistic, og er du heldig vil det gi bra uttelling, men den er ikke like god på alle båter...
