Anbefalinger båt 14+ fot m/25hk motor
Æøå
Skal snart kjøpe båt og har bestemt meg for lengde på minst 14 fot med ein 25 hk motor (fruen har ikkje båtførerprøven og har ikkje lyst til å ta den heller).
Bruken er i all hovudsak fisking med stang, garn, ruser og teiner i både sjø og innsjø. Held til ute langs kysten på vestlandet og er ofte i små fjorder eller åpen sjø. Bruka å halde meg inne på dei heftigaste dagane, men er ofte ute i ruskevær.
Ønsker åpen båt m/styrekonsoll som er grei å få opp i plan sjølv med litt vekt.
Har sett på både øyen 16 og pioner 14 active osv...
Norskproduserte båter er å foretrekke, men alt er av interesse.
Kva ville folket her inne valgt om dei sto i min situasjon?
Hei.
velkommen til forumet?
Tenker du ny eller brukt båt?
De aktivitetene du beskriver krever jo litt plass ombord, og en stødig båt. Jeg vil anbefale selvlensende båter.
Kanskje en Øien 530?
Eller en Hansvik 500 fisker?
Askeladden 16 kom en periode i en åpen, selvlensende utgave.
Av eldre og rimelige båter er en åpen utgave av Rana 17 et bra valg, men de er ikke selvlensende.
Alle disse skulle fungere OK med 25 hk.
Både nytt og brukt er av interesse. Har eit maksbudsjett på ca 100k.
Har sett på øien 530 og andre båtar i same størrelse, men vil tru at dei fort blir for tunge til å komme opp i plan med 25hk og dermed bli treige samt bruke mykje meir drivstoff (kan godt hende eg tar feil). Den båten eg har brukt mest var vel 14 fot og ikkje sjølvlensande, so eg kan fint klare meg uten det.
Rana 430 SL (de gamle fra 90-tallet) er veldig gode. Svært bred. God å fiske fra. Går også godt i vannet. Men 25 hk kan være litt snaut. Jeg hadde Yamaha 30 hk 1998 av den sterke typen og med powertilt og den fungerte veldig bra. 25 hk vil nok fungere godt med dere to, men med 5-6 ombord vil dere nok slite med å komme i plan.
Jeg har vært ute i mye sjø med den. Aldri hatt skummel opplevelse med den.
De båtene jeg nevnte, bortsett fra Askeladden, er halvplanende, og har ingen planingsterskel. 25 hester skulle derfor funke greit, selv om du ikke får noen voldsom fart. Jeg har Rana 17 med vindskjerm og en gammel 30 hk, den makser på ca 18 knop, for å gi en pekepinn.
Rana 430 er en god kandidat, mener å ha sett den som Rana 14 SP også. Den litt større Rana 480 kan kanskje være noe også, den finnes også i en egen fiskevariant med sidemontert ratt (gis stor dekssplass). Jeg er usikker på om 25 hk er tilstrekkelig på denne. Her er en slik med nettopp 25 hk.
Andre kandidater kan være Askeladden 430, eller den litt større 15-foteren med tilleggsbetegnelsen 3030/3040.
Redigert av Korsfjord (see edit history)
