Sea Ray Laguna 16SC med 60hk Mercury. Tilt virker ikke
Mr_Stian
Hei. Har en kompis som har fått tak i en litt spesiell båt. Sea Ray Laguna 16SC med en 60 HK Mercury totakt. båt og motor er nok fra 1994. Trenger litt hjelp her.
Powertrimen virker ikke på denne. Dvs den virket når han fikk båten, men den stoppet plutselig. Vi hører at det klikker i releet. jeg målte de to ledningene som går ned å får 12V både på opp og ned. Så regner med at releet er bra. kunne høre at det skjedde noe med motor av og til. Ledningen som går ned til motor er veldig slitt med bak kobber enkelte plasser. Siden tilt motoren ligger under vann er det da sannsynlig at det er motor som er gåen? Eller er det andre ting vi bør sjekke først før vi kjøper ny motor. Ny motor koster 3-4000 kroner.
Skal kanskje ha opp båten snart for å kikke litt på dette. Hvordan får vi tiltet motor manuelt nå når motor ikke virker?
Var også ute å prøvde båten, å med full tank å 2 voksne mannfolk så fikk vi 24 knop på full gass. Virket som det manglet en del turtall, men er ikke sikker da det ikke er turteller på den. Nå er dette en sjelden båt her i Norge så ikke sikkert noen her kjenner til den, men burde vi ikke fått noe mer fart på denne? Nå skal det sies at tilten ikke virker så vi fikk jo ikke testet med å justere dette, men den stoppet noe ut tiltet før motor tok kvelden så vet ikke om det er så mye å gå på der.
Ellers en særdeles spesiell båt med baug som bøyer nedover! Samt veldig lav. Legger ved ett par bilder for de av dere som er nysgjerrige på hvordan den ser ut.
Redigert av Mr_Stian (see edit history)
