Evinrude 2-takts v4 vil ikke kaldt starte
Hobbymek
Hei, har en evinrude 90hk v4 totakt som overnatten ble vanskelig. Den vil ikke kaldtstarte lengre. Må kinne den varm før den starter, når den først kommer så sviver den fint og starter umiddelbart når den er varm.
Litt dårlig og kinne den varm hver gang.
Pumper fram bensin og hører den elektriske choken slår in men den starter ikke før den får opp temperaturen.
Kjører med 2% olje i bensin og ny tennplugger og pluggledninger?.
Er det noen kjente feil som dette kan høres ut som?
(beklager grammatikk feil har dysleksi) ?
Redigert av Hobbymek (see edit history)
Når du skriver kinne varm så antar jeg at den hoster og harker men ikke starter ordentlig? Om den overhodet ikke tenner skal det ikke la seg gjøre. Som skrevet over autochoken er problemet og "dritt i klarinetten" er antagelig kilden. Ta opp og rens samt sjekk bensintilførsel til autoenricher/autochoke. Er den elektrisk sjekk at den får spenning flr du tar fra hverandre noe. Er den mekanisk vha f eks kjølevannsregulert termostat sjekk at den roterer fritt (kun holdt igjen av termoelementet) samt at evt linker er fri men uten slakk.
  • 2 uker senere...
Hei, skulle ut på  sjøen idag da feilen ikke har oppstått før nå igjen, det som skjedde var kom ikke ut av havn bassenget før båten bare stoppet fult opp, sjekket bensin tilførsel forbi bensinfilterer vil choken kunne skape problemer som vil kunne stoppe båten? Den startet umiddelbart på startgass å virket ok igjen etter dette..
(Problemet kom når jeg skulle gi litt gass ut fra havnebassenget så kuttet den bare)
Ja før har jeg kinnet den mens den har hostet og harket litt og slutt har den startet ?.
Du har ikke for mye olje i bensinen da? Jeg hadde testet med ny bensin og kanskje prøvd meg med litt i underkant av 2 % olje i bensinen for en test (og ikke kjørt motoren hardt med denne blandingen) og sjekket om det startet greit da. Da jeg gikk over fra separat oljetank til olje i bensinen fikk den litt olje fra hver kant frem til systemet ble tømt - bensinblandingen ble for feit og den var veldig vanskelig å starte. Måtte som du beskriver kinne lenge før den tente ordentlig, kun noen små host frem til det kom riktig bensinblanding.
