Mystisk ledning på ford dieselpumpe
Tore B
Jeg er temmelig sikker på at dette er snakk om en kaldstartanordning, og at du da skal ha pluss inn på giveren når tenningen er på. Giveren gjør da at kaldstartanordningen ikke slår inn når motoren er varm. Plasseringen på pumpa stemmer godt overens med den manuelle kaldstarten på min Simms pumpe, riktignok firesylindret. Hvorfor den er utkoplet er imidlertid ikke godt å si...
Kan det være at "duppeditten" ikke fungerer?
For meg ser det ut som en kaldstartsanordning som gir en puls på spesielt lave temperaturer. Det kan se ut som om du har en Minimec dieselpumpe, og dersom det er det, kan jeg ikke se at du har manuell kaldstart. Har ikke de fleste minimec's dieselpumper kaldstartsknapp?
"Duppeditten" hos deg er ihvertfall plassert på samme plass som kaldstarten pleier å være plassert på.
Jaliza
Stoppen er manuell, og det er ikke merkbar forskjell på start heller. Men det kan jo ha noe med kaldstart og gjøre likevel. Skal den regulere noe på kaldstart må det hvertfal + inn på den, det er det ikke i dag.
Det er trolig en kaldstart. Det er bare en elektromagnet som åpner for ekstra diesel under en gitt temperatur. Motoren ser ikke ut til å være en forkammermotor. I en båt, der temperaturen ikke blir særlig lav, vil motoren banke i gang uansett. Så lenge du starter OK så er det bare å la den henge der. Den er ikke koplet via en annen dings på motoren og så bort til tenningen?
Dingsen i vannpumpehuset er nok en temp føler, + inn på denne og så lukker eller åpner denne kretsen ved en gitt temp, strøm videre til kaldstarten... (hvis jord (-) går i blokka...)
Hvis motoren har vært litt overopphetet så har disse tempfølerene lett for å bli ødelagt... (er fylt med noe silikongreier som hvistnok er litt sensitivt for overoppheting)
OBS! dette er synsing...
Åja--- ledningen går inn på føleren i forkant av blokka? Da er det nok som Laffen og Hulda antyder.
Starter motoren lett, så er det nok bare å la det være slik. Er du nyskgjerring, så kan du seriekople et multimeter mellom ledningen inn på pumpa og enden på ledningen. Når du setter på tenningen, kald motor, skal du se en spenning. Når motoren er varm, skal det ikke være noen spenning der (eller veldig lav spenning).
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
