Four BC Startet 5.August.2020 Link til dette innlegget Startet 5.August.2020 Hei, vi har kjøpt en Sandvik 28 fra 1981 og vi har en lekkasje bak i ror opphenging se vedlagt bildere. Hva kan vi gjøre nå, båt er i vann og i bruk... Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 5.August.2020 Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 Huff, det der så ikke bra ut! Noen slike rorgjennomføringer har en smørenippel man kan presse fett i, det kan kanskje tette Om du ikke har det, og det ikke lekker allverden, kan du kanskje la det være til båten skal opp? Jeg hadde imidlertid vært skeptisk til hele opplegget, løftet opp båten og overhalt hele anlegget. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Hulda Svart 5.August.2020 Link til dette innlegget Svart 5.August.2020 (redigert) Her er det bare å sitte stille i båten og håpe på det beste. Hele rorkrakken som tar opp kreftene fra roret har sprukket nedover. Så virker det som om man for å redde båten fra umiddelbart havari har skrudd på en, vel og merke kvalitetsklemme, klemme av karbonstål. Som sikkert har hatt en elektrolytisk forsinking. Og etter hvert sett på det som permanent reparasjon. Hvilket kun er en nødrep. til nærmeste havn. Hvis du selv ikke har kvalifikasjoner, få en som har det til å se på sakene. Dette ser ikke bra ut. Og, i bestyrtelse glemte jeg: Velkommen til forumet! Redigert 5.August.2020 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Four BC Svart 8.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2020 Okay hvordan er den smørenippel hvor sitte den akkurat? hilsen Torsten Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 8.August.2020 Link til dette innlegget Svart 8.August.2020 Velkommen til forumet ja. Det ser ikke veldig bra ut, men dette har ikke kommet over natta. Det viser mer hvor viktig det er å gå gjennom båten skikkelig før kjøp. Men lykke til ? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Rytteren Svart 9.August.2020 Link til dette innlegget Svart 9.August.2020 (redigert) Akkurat dette skjedde med min Sandvik 28 for noen år siden. Hylsen av messing hadde brukket rett over mutteren som sitter under skroget rett over roret. Vann ble presset opp gjennom sprekken og videre opp mellom utsiden av hylsen og innstøpen, men kun under gange. Jeg fikset dette etter at båten kom på land. Demonterte svingarmen, demonterte roret, og dro akslingen ned og ut. Fjernet defekt hylse. Fikk tak i et syrefast rør og sveiste på en flens. Denne trykket jeg opp i hullet med Simson monteringslim. Etter at det hadde herdet fylte jeg med epoxy mellom innstøpen og hylsa, slik at det ble "hel ved". Gjenget inn en smørenippel for å kunne presse inn fett i hylsa. Satte også på en stump av en sykkelslange fra bunnen av hylsa og ned på selve rorakslingen. Monterte alt sammen igjen, og presset inn fett til det tøyt ut i begge ender. Etter det holdt det tett så lenge jeg hadde den båten. Det er nok dessverre ingen quick-fix for dette, men lykke til uansett. Redigert 9.August.2020 av Rytteren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Four BC Svart 9.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2020 Takk for det Rytteren, er det greit at jeg kommer tilbake til deg til høsten for eventuelle flere og detaljerte spørsmål? Hilsen T. Sitér dette innlegget Link to post
