Victron Centaur lader går i float lenge før batteriene er fulle. Noen tips?
Bitteliten
Siste gangene jeg har brukt Centaur 100 amp laderen min oppfører den seg rart. Jeg leser av verdiene på Victron 702.
Batteriene er type 75-80% ladet. 500amp AGM. Laderen kjører på med 70-80 amp som den justerer gradvis ned til 60 amp. Så etter 20-40 minutter faller den til 10amp. Om jeg slår laderen av og på så lader den som den skal. Opp til 60-70 som den gradvis reduserer etterhvert som batteriene blir ladet.
Laderen er ventilert godt og går ikke varm. Alle kabler og koblinger er OK
lader de samme batteriene også med en Victron Phoenix 50 (ikke samtidig). Denne lader batteriene som vanlig.
Har noen tips eller erfaringer?
Er vel men for og spare batteriene når du lader de siste 20-30 prosentene. Akkurat som tesla bare lader opp til 70-80 prosent på hurtiglader. Gjelder vel alt av nyere batterier lader de første 70% fortere en de 30% da det heler blir overført til varme/induksjon som reduserer lifslengden på batteriet. Bare se på iPhone med hurtilader, lader sakkte de siste 25% der også.
Redigert av bmwmaxi (see edit history)
Vet bare at Centaur laderen til Victron er den simpleste de har og at den ofte blir standardmontert av båtfabrikantene.
Jeg har en selv(50 amp. fra 2011), men den oppfører seg "normalt". Det er noen "jumper pinner" i bunnen av den som brukes for å velge ladekarakteristikk(blysyre / AMG), kan det være at det har kommet noe irr på de og at det er dårlig kontakt kanskje ?
Centaur laderen er arbeidshesten ombord. Dens oppgave er å pøse på med lading når vi har strøm fra agregat ? den brukes aldri til å topplade batteriene, bare få de så mye som mulig de timene agregatet går
Jeg har en Phoenix 50 som tar seg av landstrømlading og topplading.
Kan det være et dårlig batteri?  Hverken Phoenix laderen eller Sterling A2B laderen gir noen som helst indikasjoner på dårlig batteri. De lader helt som normalt. Det gjør oftest Centaur laderen også, men innimellom går den ned til 10amp når den skal gi mye mer. Etter restart er den som normal..
@bmwmaxi  dette er AGM batterier og mye enklere ladesykluser enn det Tesla holder på med ?
@VannTro  du gar rett i at dette er enkel lader. mikrobryterne er kun for valg av batteritype AGM gel og bly. Laderen står helt tørt, i en sofabenk i salongen
