Ajm Startet 6.August.2020 Del på Facebook Startet 6.August.2020 Hei, har en 2 t 40 HK som har klart 20-21 knop med 2 voksne og 2 barn om bord i båten. I det siste så har den slitt med å holde samme fart med bare to voksne, den er gått ned til 15 knop, og går ikke mer enn det. Lyden kan jeg ikke høre noe på, motoren går som den alltid har gjort. Kan det være litt tett bensinfilter eller noe annet som er årsaken? Noen ideer? Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 6.August.2020 Del på Facebook Svart 6.August.2020 Hvis motor går som den skal ellers, så holder jeg en knapp på godt grodd undervannsskrog. ikke mye som skal til før det merkes på farten. Eventuelt så er vulkaniseringen i propellen røket. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Grand Banks jr Svart 6.August.2020 Del på Facebook Svart 6.August.2020 Blitt merke eller bulk i propell? Groe? Vann i dobbeltbunn? Barn er større? (Hvis du mener at det var i fjor du holdt 21 knop.) Vann i bensinen? Rusk i filter eller tank/ slange? Blitt lekkasje av luft inn i bensinslange? Elimineringsmetoden: Sjekk om propell har noen skader. Sjekk om det er groe. Sjekk om det er vann i dobbeltbunn (hvis båten har) Lån en tank og slange fra en annen og sjekk om det er forskjell. Hvis det ikke er noen av det over, sjekk status med 2 voksne og ett barn. Samme problem og ikke 21 knop? Da er det å sjekke bensinveier. Filter, slanger etc. Ble også skru ut tennpluggene og se på dem. Hvis en er våt, eller veldig kokset så kan det være symptomer. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Ajm Svart 7.August.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.August.2020 Hei og takk for svar.. Nei, båten var kjappere for et par mnd siden. Motoren går som den skal, propell er OK. Tenkte jo selvfølgelig ikke bå bunnen, og at det kan være grodd der. Var en tur ute i går, og det stemmer nok det, var mye grodd på undersiden.. Sannsynligvis det som er årsaken, båten kjennes som at den sliter med å komme seg fram i vannet. Hva er beste metoden for å fjerne det? Høytrykkspyler, eller må det pusses og slipes bort? Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 7.August.2020 Del på Facebook Svart 7.August.2020 Du kan få bort mye med høytrykksspyler. Mulig du må skrape bort noe. Pass på å få på ordentlig bunnstoff. Har du groe på propeller eller drev tar det mye fart, så kan hende du kan få løst en del med å hoppe uti bak båten og skrape av det. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 7.August.2020 Del på Facebook Svart 7.August.2020 Ta opp båten og vask den umiddelbart med høyttrykksvasker. Ikke la groen eller slimet tørke. Hvis det er "slim" eller rur kan du få av det meste med en kraftig høyttrykksvasker samt fysisk kontakt med en kjøkkensvamp eller liknende. Rur er fint å skrape med en plankebit, og så ta på sterk syre. Bruk verneutstyr, også briller. De etser bort ganske raskt. Jeg "pleier" å skrape med en trebit, deretter fjerne "bunnplata" med syre. Har egentlig fint lite rur på båtene mine, men fiskebåten hadde en del da den lå ute 2 år i strekk sist. Skrapte av med plankebit (ha på hansker, de er skarpe!) Og kunne fjerne 95% med høyttrykksspyleren. Grønn vekst pleier å gå av med kraftig spyling og evt skraping. Men det har jeg nesten aldri på mine båter. - Hvis groe på propell prøv å rengjøre den først. Ofte greit å kjøre båten inn månen strand, tilte opp motor og legge båten med motor inn. Som nevnt over er groe på propell døden for fart. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Ajm Svart 7.August.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.August.2020 Skal prøve å få gjort dette så snart som mulig. Tusen takk for alle svar. Nå vet jeg hva jeg skal se etter. Håper det er mulig å spyle båten på marinaen. Takk Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 7.August.2020 Del på Facebook Svart 7.August.2020 Marinaer har i alle fall en vannslange, om ikke høyttrykkspyler. Vannslange pluss trebit, en kraftig kost og kjøkkensvamp tar deg langt. Anbefaler deg å ha på hansker. Slike billige monteringshansker er ofte bra nok. Da slipper du å kutte deg på evt rur. En slik vindusskrape man bruker på bilvinduet om vinteren er også bra. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
