Kan dynamo fra Biltema brukes til min sabb g ?
handere
Rotasjonenrettningen er betemt utifra viftebladene har jeg forstått,dette pga kjøling.
mener også å huske at jeg har sett sabb dynamo avertert med tekst som opplyste om at den går "feil" vei iforhold til de fleste andre...
Sjekk det iallefal, det er sikkert en grunn til at jeg kom til å tanke på det....
Redigert av majali (see edit history)
viftebladet som lager kjøling er løst og kan skrues over fra din gamle da...
EDIT: Hentet fra maritim.no for en type dynamo
Passer blant annet til:
Bukh DV10, DV20, DV24, DV36, DV48, 2G105 fra 1975-1979, 3G103 fra 1975-1979, 4K105 fra 1974-1981 og 6K104 fra 1974-1981
Ford Marine 2728TIM fra 1983
Marna 8 hk og 18 hk
Sabb (alle modeller fra 1972)
Scania (alle modeller)
Volvo Penta (alle modeller)
Maritim-dynamo
Bilde
Biltema dynamo
Bilde
Så da skulle biltema-dynamoen passe. (den var virkelig billig)
Redigert av o.b.lix (see edit history)
Biltema dynamo
Bilde
Rotasjonretning ER riktig i forhold til Sabb'en - se på pila på nest-øverste (kl. 11) vifteblad, den angir riktig rotasjonsretning i forhold til kjøling.
Min egen:
Bilde
Se eventuell: Sabb 10hk - Hjelp til montering av dynamo
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 4 år senere...
Det er vel litt av problemet med den. At den er så billig mener jeg, både i pris og utførelse. Jeg har lest en del innlegg her på baatplassen om Biltema dynamoer som svikter etter få dagers bruk, så jeg ville i det minste vært noe betenkt med tanke på å kjøpe en slik. Jeg for min del hadde heller funnet en brukt bildynamo og satt den inn...
