Kan dynamo fra Biltema brukes til min sabb g ?
handere
Poenget mitt er at så lenge Biltema leverer dritt, må noen reagere slik at dårlige produkter kommer bort fra markedet.
BT får jo produsert, eller kjøper produkter som skal være billigere enn "originalen". Men de skal jo virke likevel ! Dersom dynamoen ikke er ment å fungere mer enn to uker, må jo dette tydelig gå frem av varedeklarasjonen. :discuss:
Hvis vi som forbrukere ikke bringer klagene tilbake, og lager litt kvalme, fortsetter vel bare salget av elendighet.
Mange av BT's vare er jo helt greie saker som funker til en grei pris.... :rolleyes:
80 % av alle "B" varer er direkte kopi av orginale "A" vare deler. Dette kom frem i en massiv undersøkelse gjennomført av EU.
Det meste av det du klarer og finne av kjemikalier ( ikke motor olje og slikt, dette er statoil sitt produkt) er f.eks Wurth produkter til en femtedel av prisen.
Jeg velger og tro at Biltema leverer gode produkter til en laaangt rimeligere penge enn f.eks merke forhandlere. Og i dette tilfellet, så kan jeg kjøpe 6 dynamoer oss biltema for prisen av en oss frydenlund eller frydenbø, kommer ikke på hva de het i farten. Så viss en dynamo holder en sesong så skal jeg fader meg være happy. Selv om jeg er sterkt i tvil om at den bare skulle holde 1. sesong.
En annen faktor som jeg tror spiller en rolle i biltema "dritt slenging" er det at det er langt flere som tar seg råd til kjøpe ting der i stedenfor oss en merke forhandler der det er dyrt å se i vindus utstillinga....
Cheers cheers
Nå blir det en liten bistro tur i lystig lag!
Ja, det velger stort sett jeg også å tro. Jeg er selv en stor tilhenger av Biltema, og handler der opptil flere ganger i uken. Men det finnes ting jeg ikke kjøper der også, og etter det jeg har hørt om akkurat dette produktet så hadde jeg aldri kjøpt dynamo der! Noe av det verste som kan skje i båt er brann i motorrommet, så etter min oppfatning går dette direkte på sikkerheten løs. I en båt med forbruksbank som tappes godt ned i løpet av helga stilles det store krav til dynamoen for å få disse ladet opp igjen, og denne oppgaven virker altså Biltemas dynamo litt for spinkel for, kan man si...
